aktiv betriebenen Hochtöner schützen
  • Lonzo
    • 741
    Hier Klicken!
    Gruß, Lonzo
    • 18TBX46
      • 26.12.2003
      • 221
      Wie schützt die Spannungs Klemmung vor
      15V @ 50Hz, wenn Brumm eingekoppelt wird ?
      Bzw. angenommen ich habe einen Hochton (PA)Treiber
      der 80 W thermisch verträgt und im Mittel 8 Ohm hat.
      Man müsste die Spannung auf 25Veff begrenzen um
      den Treiber zu schützen.
      Dieser kann aber ohne Weiteres Leistungsspitzen
      von 300W (50Veff) vertragen (bei normaler Musik).
      Die Klemmung verhindert diese Spitzen und ich muss,
      um diese Spitzen nicht zu verzerren, die Aussteuerung
      von vornherein verringern.
      Darum denke ich, dass ein sinnvoller thermischer Schutz
      zu sehr einschränken würde.
      • Diablo
        also doch nur seriellen-kondensator und serielles-PTC
          • 26.04.2002
          Die Relaisschaltung ist ausfwerndig und bietet nur unvollständigen schutz.
          15Vpeak entsprechen 10,6Veff. An 8 Ohm sind das 14W. Da lacht der DR45N drüber. Läßt sich auch *deutlich* höher klammern.
          Bei 80 W thermisch und 8 Ohm wird der PTC auf einen effektiven Strom von 3,15A ausgelegt. Die Klammerung wird so dimensioniert, daß sie das chassis vor Spitzen schützt. Kommt auf den Treiber an. bei einem robusten PA Horntreiber würde ich z.B. Werte um 20...30V ansetzen. bei einem konus-Mitteltöner auch deutlich mehr.
          ->PTC schützt vor zu hoher Dauerleistung
          ->Diode schützt vor zu hoher Momentanleistung
          -->>In Summe optimalger Schutz gegen jede Art von Überlast.
          Ich bezweifle nach wie vor, daß am HT tatsächlich Impulse von 50Veff anliegen. Miß es nach mit dem Spitzenwertgleichrichter.
          Wenn die anliegen und der HT das abjkann, nimm eine 47V Schutzdiode mit dem 3er PTC.
          • 18TBX46
            • 26.12.2003
            • 221
            So, schnell mal das Oszi an den Treiber geklemmt...
            Folgender Aufbau: vollaktive 2x12" / 1.4 " Box
            HT Treiber: B&C DE700, 75mm Membran / Schwingspule
            Trennung 1.1 kHz / 24dB
            Verstärker: TAmp 1400
            Der Verstärker kann "im normalen Btrieb" (Beschallung)
            soweit ausgesteuert werden, dass folgendes Bild
            gelegentlich auftritt:
            [IMG][/IMG]
            Dabei kommen Spitzenspannungen im Bereich 50..60V vor.
            Der Effektivwert ist aber geradezu lächerlich klein.
            Die verwendete Musik im Bild war Rock / Pop Richtung.
            Die Spitzenwerte sind relativ unabhängig von der Musik.
            Ich habe mit PTCs als HT Schutz kaum Erfahrung, deswegen kann
            ich die Zuverlässigkeit nicht beurteilen. Die Glühlampe ist aber
            samt allen Nachteilen noch immer nicht ausgestorben.
            Gruß, Manuel
              • 26.04.2002
              1,1kHz ist schon neidrige Trennung - da kommt der gesamte MT-Bereich mit rüber.
              Da der Treiber das aber aushält, kann problemlos eine 47er Diode eingesetzt werden.
