D'Appolito Decibel value's for the woofer
  • henri22
    • 25.12.2005
    • 28
    Hello,
    Maybe a stupid question, but ...
    If I build a Dappo setup with two woofers(parallel), both 90db. would that result in an decibel value of about 96db? Or is that driver dependant?
    Greets, Henri
    P.S you can answer in German, Dutch or English ...
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Der Kennschalldruck bei konstanter Spannung erhöht sich um 6dB, aber auch nur weil doppelte Leistung gefordert wird. Der eigentliche Gewinnliegt bei 3dB. NUR im Endschalldruck gewinnt man 6dB (man hat doppelte Membranfläche und könnte doppelte Leistung anlegen)
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • henri22
      • 25.12.2005
      • 28
      So if I understand correct,
      if i take two 60Watt-100Watt woofers, I must have an amp that can handle 120-200 Watt to get the optimum power of an extra 6db out of it?
      • Diablo
        der verstärker, der bei einem woofer an 8 Ohm 100 watt leistet, leistet (im idealfall) an 4 Ohm (wenn beide woofer parallel geschaltet sind) 200 watt
        somit braucht man keinen größeren verstärker, sondern nur einen, der mit der niedrigen impedanz von 2 parallel geschalteten lautsprechern klar kommt
        • henri22
          • 25.12.2005
          • 28
          Ah, ok
          I understand, thanks for the explanation.
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1864
            Jungs, Ihr habt den Strahlungswiderstand vergessen.
            Ist aber ein alter Hut:
            UweG hats schön beschrieben
            Gruß, Christian
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              obwohl er da auch einen "Fehler" gemacht hat
              Original geschrieben von UweG
              [B]Wirkungsgrad bezieht sich für mich auf Schallabgabe pro Watt. Boxsim zeigt keinen Wirkungsgrad an, sondern Schalldruckpegel pro 2,83V, egal an welcher Impedanz. Bei 8 Ohm sind das halt zufällig 1 Watt.
              Wirkungsgrad wird immer in % angegeben, eigentlich heißt das Kennschalldruck !!!
              • Diablo
                ja, 3dB gewinn bei gleicher leistung durch strahlungswiderstand
                6dB gewinn bei gleicher spannung und doppelter leistung
                schaltet man nun zwei treiber in reihe hat man wieder den wirkungsgrad (pro spannung) eines treibers, bei halber leistung
                so müsste es doch richtig sein, oder??
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Japp, 2x gleiche Chassis in Reihe bleiben bei der gleichen Spannung beim Kennschalldruck EINES Treibers -> doppelter Widerstand = -3dB doppelter Strahlungswiderstand +3dB -> deltaL=0
                  dabei steht deltaL für die Lautstärkedifferenz.
                  • Kingping
                    • 23.12.2005
                    • 80
                    hier ein quote, den ich sehr gut verständlich finde:
                    Original geschrieben von AH
                    Bezüglich des Maximalpegels im Tieftonbereich bringt eine Verdopplung der Chassisanzahl 6dB mehr Pegel, bei allerdings doppelter elektrischer Leistungsaufnahme.
                    Der Maximalpegel steigt also um 6dB, der Kennschalldruckpegel aber nur um 3dB.
                    Die Steigerung des Kennschalldruckpegels um 3dB rührt aus dem verdoppelten Strahlungswiderstand, die anderen 3dB kommen aus dem doppelten "Verschiebevolumen" (Strahlerfläche x Amplitude).
