max leistung bei der tl sub anschlägt
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich bin auf der suche nach einem submodul für meinen tl sub
    jetzt überlege ich wieviel leistung es haben soll
    bei der artikelbeschreibung auf der visaton homepage steht :
    ,, Der Pegel wird dabei durch die Mechanik der Chassis begrenzt, so dass die mechanische Belastbarkeit 200 W nicht überschreitet.
    soll das heissen man braucht sowieso nicht mehr als 200 watt , da dann die chassis bereits anschlagen ?
    sind die 200 watt pro chassis gemeint oder für den sub insgesammt ?
    sitronik hat nämlich ein feines teil am start , ihre neuen digitalen
    endstufen mit dem dsp
    da hat das kleinste 200 watt an 4 ohm ( ist auch 2 ohm stabil )
    das ist vom preis grad noch drinn
    oder verträgt der tl ruhig noch mehr leistung ?
    gruss guido
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Bei 200 Watt schlägt eins der chassis an -> somit bräuchtest du nicht unbedingt mehr Leistung auch wenn mehr nicht unbedingt schadet. Heißt aber auch, dass die Leistung natürlich nicht pro Chassis gedacht ist, weil die vertragen an NENNLEISTUNG mehr (also Rosarauschen).
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      wenn bei 200 watt eins der chassis anschlägt( ich glaube es ist sogar der tiw 400 ) bringt doch eigentlich noch mehr leistung nichts
      nach anschlagen kommt kaputt
      gruss guido
      • Boxenwastl
        • 29.12.2005
        • 501
        Wenn die Chassis des TL-Sub anschlagen, liegst du bereits mit "durchgeschlagenem" Trommelfell im Krankenhaus.
        Deine Sorgen möchte ich haben.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          naja , ich mach mir da schon einen kopp
          was soll ich zb ein 500 watt modul kaufen , wenn der tl bei 200 watt am ende ist ?
          das es da schon laut wird ist klar
          macht man ja auch nicht jeden tag
          gruss guido
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            sei doch froh das der "nur" 200 Watt "braucht" das spricht eben auch für den hohen Wirkungsgrad des TLs
            • BananaJoe
              • 01.01.2004
              • 500
              200 Watt Belastbarkeit bei 70 oder 20 Hz? Denke das macht schon nen Unterschied..
              Für so ein teil kann man wohl nicht genug leistung haben! Gerade bei tiefen Frequenzen braucht ja der Amp ein dickes Netzteil (was man so hört) , da denk ich werden 200 Watt die TIWs in ungünsigen Fällen zu wenig sein.
              • Boxenwastl
                • 29.12.2005
                • 501
                200 W Im Dauerbetrieb dürften für den TL-Sub vollauf genügen. Allerdings mit einen starken Netzteil. Ich denke da an Tehl und Konsorten.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  hier gehts doch um die Belastbarkeit in DEM Bereich wo der TL arbeitet und das ist nunmal 15Hz aufwärts und das er da sogar noch 200Watt aushält ist bemerkenswert
