Autosub mit W250s
  • yappa
    • 04.12.2004
    • 29
    Autosub mit W250s
    Hi
    Hab noch einen W250s im Keller und wollte mir einen Sub fürs Ato bauen
    Habt ihr ein paar Tips für mich dazu
    Ich möchte gerne eine geschlossene Box bauen weil mir der Sound so besser gefällt
    Die Kiste sollte so klein wie möglich sein
    Im Heimkino hab ich einen W300s aber die Kiste ist riesig
    Spielt aber zuhause keine Rolle , im Golf aber schon
  • Diablo
    wenn es unbedingt klein sein muss,
    dann würde ich den speaker in 20 liter geschlossen setzen
    das setzt aber dann einen equalizer vorraus, mit dem man den frühen bass-abfall (bedingt durch das kleine gehäuße) durch verstärkerleistung wieder ausgleichen kann (bass-anhebung)
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1863
      20 Liter ergeben aber fc=85Hz bei Qtc=0,9. Aktive Bügelei hin und her, da kann man sich aber doch überlegen, gleich eine Nummer kleiner oder lieber doch ein größeres Volumen zu nehmen.
      Gruß, Christian
      • Diablo
        wegen der güte, da muss man halt ein paar matten mehr dämmwolle nehmen, dann kommt man ganz schnell auf 0,7
        dann passt's doch wieder
        • Ronkel
          • 11.04.2005
          • 142
          Von 0,9 nach 0,7 geht nicht nur mit dämmwolle... da muss sicher auch ein grosseres Volumen sein.
          Hast du den 4 oder den 8 ohm version der w250s? Der 4 ohm version braucht etwas mehr Liter um eine güte von 0,7 zu bekommen...
          • Diablo
            neueste boxsim-simulation:
            W250S 8Ohm in 20 litern
            leicht gestopft: Qtc 0,78
            stark gestopft: Qtc 0,72
            W250S 4Ohm in 20 litern
            leicht gestopft: Qtc 0,89
            stark gestopft: Qtc 8,83
            OK, wenn man 30 liter nimmt, dann stimmt die Güte bei jeder anordnung
            • yappa
              • 04.12.2004
              • 29
              Ja 30 liter wären zu machen
              Wie ist das leicht stark gestopft zu verstehen
              Wieviel Matten
              • Diablo
                auf den visaton-matten steht drauf, für wieviel eine packung (2 matten) reicht
                das ist dann in ungefähr "leicht gestopft"
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  ein packung mit 2 matten ist für 20 liter bei visaton.
                  Fun is not a straight line!
                  MfG Lars
                  • yappa
                    • 04.12.2004
                    • 29
                    Ich hab die 4ohm Version
                    Danke für die Hilfe
                    dann wer ich mal bauen
                    Den nur der sub geht noch ab
                    Die Türen sind schon gedämmt und ein 3 Wege eingebaut
