Couplet Standbox
  • Power Cube
    • 18.12.2005
    • 61
    Couplet Standbox
    Spricht was dagegen das Bassreflexrohr nach unten abstrahlen zu lassen (durch den Boden). welche Vor bzw. Nachteile würde es mit sich bringen wenn man in diesem Fall ein längeres Rohr einsetzt?
    MFG
    Power Cube
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Nach unten abstrahlen heißt bei dir wahrscheinlich Downfire?!? Also Bassreflexöffnung am Boden -> dann sollten die Spikes oder die Füße so hoch sein dass der Lautsprecherboden min. den Durchmesser des BR-Rohrs vom Boden entfernen ist. Ein längeres Rohr stimmt tiefer ab
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Wenn der Abstand zum Boden zu gering ist, wirkt der Spalt unter der Box als Rohrverlängerung. Zum Ausgleich muss man halt was absägen. Am besten nach einer Impedanzmessung. Alternativ kannst du auch eine Diskussion anstrengen, mit welchem Korrekturfaktor man das rechnen kann. Oder du schneidest einfach 5 cm bei ca. 3 cm Bodenabstand ab.
      • Power Cube
        • 18.12.2005
        • 61
        Würde es dann im Konflikt mit der Couplet Frequenzweiche stehen, wenn ich ein längeres Rohr verwende?
        Oder wird die Abstimmfrequenz des Bassreflexrohres nicht in die Auslegung der Frequenzweiche mit einbezogen?
        Durch die Spikes hätte ich einen Abstand zum Boden von 25mm, das Rohr hat einen Innendurchmesser von 70mm, wäre das sehr tragisch?
        MFG
        Power Cube
        • Power Cube
          • 18.12.2005
          • 61
          Wie wird denn solch eine Impedanzmessung durchgeführt?
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1861
            Hallo Kraftwürfel,
            Impedanzmessung geht so: Sinusgenerator (das kann heute auch ein PC mit Softwaregenerator aus dem Netz sein) an den Verstärker, einen Widerstand in Reihe vor den Lautsprecher schalten, z.B. 10 Ohm/5W, so auspegeln daß eine gut messbare Spannung an dem Widerstand anliegt und das Trommelfell trotzdem überlebt. Jetzt von 20 Hz bis 100Hz langsam durchkurbeln und die Spannung an dem Vorwiderstand messen, idealerweise allerdings mit einem Wechselspannungsgeeigneten Voltmeter oder Oszi. Es ergeben sich zwei Minima und dazwischen ein Maximum, das ist die Abstimmfrequenz des Kanals. Rohr kürzer-> Abstimmfrequenz höher.
            25mm Luft heißt bei 70er Rohr 55cm² Mantelfläche zum "Abströmen" gegenüber 38,5cm Öffnung. Das ist dieselbe Größenordnung und damit schlecht.
            Auswirkungen auf die Frequenzweiche gibt es bei so einer Änderung nicht. Die Anordnung der Reflexöffnung hat aber mitunter Einfluss auf die Anregung von Raummoden, direkt in Bodennähe wird oft als eher ungünstig angesehen.
            Gruß, Christian
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Öhm ander herum 2 Maxima und ein Minima was die Abstimmfrequenz darstellt. Falls die Höcker nicht gleich hoch sind wurde nicht genau auf Reso des Treibers abgestimmt...
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1861
                Richtig, der Lautsprecher hat 2 Maxima und 1 Minimum. Wenn am Vorwiderstand gemessen wird, zeigt die Spannung dort aber..? Richtig. :-)
                Gruß, Christian
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  LACH ....hast natürlich Recht ...sorry
                  • Diablo
