Unfall
  • Ole
    Ole
    • 10.03.2004
    • 4
    Unfall
    Hallo.
    ich habe eben mit Erschrecken festgestellt, dass bei meinen Boxen (Visaton Alto Line) ein Tieftöner (W130S) eingeknickt ist, also sprich eine Beule im Papppickel ist... Dings, ich hoffe man versteht, was ich meine. Anscheinend muss ich mal etwas unlieb dran gekommen sein. Nein, ich habe leider keine Digicam, um das Problem zu fotografieren.
    Meine Frage: kennt jemand einen Trick, wie man das Ding wieder ausbeulen kann?
    Ole
    • 26.04.2002
    Geht evtl. mit dem Staubsauger. Aber es bleiben Schäden zurück. Visaton tauscht defeke Chassis zum Vorzugspreis aus. Jedoch ist der neue Treiber dann aus einer neuren Serie. Könntest alle W130S gegen neue austauschen und die alten bei ebay verkaufen.
    • 18TBX46
      • 26.12.2003
      • 221
      Ich denke du meinst die Staubschutzkalotte in der Mitte
      der Membran. Ich würde vorsichtig mit dem
      Staubsauger ran gehen. Leistung minimal und dann
      soweit erhöhen bis es klappt.
      Alternativen wären Klebeband , wobei ich aber um die Beschichtung
      fürchten würde, oder mit Stecknadel herumstochern.
      Gruß, Manuel
      oh ich war zu langsam
      • geist4711
        • 05.02.2005
        • 762
        sollte der lautsprecher eine belüftungsbohrung im magneten haben, kann man auch ganz vorsichtig mit einem gegenstand(q-tip) durch diese, die beule nach vorne raus drücken. ganz spurlos wird sowas allerdings kaum gehen.
        mfg
        robert
        • callehome
          • 20.07.2005
          • 73
          Ich habe das damals (Kinder klein und forschend) immer mit Tesa gemacht.
          Gruss
          Karl-Heinz
          Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
          • Diablo
            wenn nur das mittlere glänzende ding eingedrückt ist
            (staubschutzkalotte)
            dann macht das eigentlich nichts aus
            wenn es dich stört, kannst du es raus saugen, muss aber nicht sein
              • 4537
              Wenn der Unterdruck des Staubsaugers nicht ausreicht, kann man mit einer Nähnadel einpieksen und die Beule rausziehen. Das kleine Loch stört nur die Optik (eventuell).
              • Diablo
                der admin kommt wieder gleich mit den brutalo-methoden
                • R-Type
                  • 10.05.2005
                  • 76
                  Also,ich hab das noch nie mit einen Staubsauger hingekriegt ..
                  Die Leidenschaft, die Leiden schafft..
                  Ehemals "megatron"
                  • qwert678
                    • 25.08.2006
                    • 7
                    Hi
                    Probiere mal einen Fön.
                    Der warme Luftstrahl erwärmt die eingeschlossene Luft hinter der Membran. Die warme Luft "im Lautsprecher" übt einen Druck auf die Membran aus und drückt die Beule wieder aus.
                    Qwert
                    • geist4711
                      • 05.02.2005
                      • 762
                      bei der 'fön-methode' bräuchte es aber schon sehrviel hitze um solch einen druck auf zu bauen, das es die staubschutzkalotte rausdrückt -ich hätte da schon angst um die klebe-verbindungen...
                      mfg
                      robert
                      • Diablo
                        dann muss die box aber ziemlich dicht sein
                        bei bassreflex funktioniert es schon mal gar nicht
                        • qwert678
                          • 25.08.2006
                          • 7
                          Hallo robert
                          :::bei der 'fön-methode' bräuchte es aber schon sehr viel hitze um solch einen druck auf zu bauen, das es die staubschutzkalotte rausdrückt -ich hätte da schon angst um die klebe-verbindungen...:::
                          Bisher traf diese Befürchtung bei meinen Reparaturen nicht auf.
                          @Diablo
                          :::dann muss die box aber ziemlich dicht sein
                          bei bassreflex funktioniert es schon mal gar nicht:::
                          Diese Aussage könnte für einen Lautsprecher mit Polkernbohrung zu treffen, tut es aber nicht. Da selbst in diesem Fall, die Öffnung der Polkernbohrung, für den Zeitraum der Reparatur, mit Klebeband (Tesa) verschlossen werden kann.
                          Bisher fand die Fön- Methode Einsatz bei Kunststoff und Papp- Membranen statt und sie funktionierte.
                          LG
                          Qwert
                          • Diablo
                            die schwingspule und die zentrierspinne ist aber leider auch nicht dicht....
                            • HCW
                              HCW
                              • 05.01.2005
                              • 1860
                              Kann es sein, dass hier keiner den lieben W130S persönlich kennt?
                              Dann rufe ich in Erinnerung: Der W130S hat hinter der Staubschutzkappe eine gelochte Membran zum Druckausgleich. Fön etc. ist also Käse (wäre es auch so..), aber es geht sowohl die Staubsaugermethode, als auch ggf. mit einem geeignet gebogenen Draht (mit abgerundeter Spitze) durch eben diese Löchlein popeln. Polkernbohrung hat er auch nicht.
                              Gruß, Christian, W130S-Fan:-)
