Aria Light geschlossen
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Sagt mal Leutz klingt denn die Aria Light/Aria Ultra Light auch
    geschlossen noch gut oder kann man sie dann in die Tonne tretten?
    Mir geht es hierbei vor allem um den Bassbereich.
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    hatte den W100S in meiner aktiven Ultra (ähnliche gehäusegröße, BR6.8) auch lange Zeit geschlossen betrieben, weil es so besser zur Raumakustik gepasst hat!
    Jetzt am PC mit Bassbereich "aktiv" um 12dB abgesenkt klingt es auch mit (verlängertem!) Bassreflexrohr wieder gut.
    kann man also generell nicht sagen...
    Ich würde mal behaupten:
    bei Wand- oder Eckaufstellung => geschlossen
    bei freier Aufstellung => BR (evtl. tiefer abstimmen als im Bauvorschlag)
    gruß
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      warum möchtest du die "armen" kleinen Treiber nicht im Bass mit Bassreflex entlasten?
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Locke
        • 15.10.2000
        • 235
        hab die Aria light 2 also die mit 2 w100s als PC LS
        sie hören sich auch geschlossen gut an aber mit sehr schlanken aber auch präzisen Bass
        mit BR gehen sie deutlich tiefer
        wenn du sie ohne sub betreiben willst würd ich zu BR raten
        ich hab noch einen 25cm sub dazugebastelt, da sind sie geschlossen ideal
        betrieben wird es mit einer Autoendstufe mit Aktivweiche und einem in den Rechner geschraubten Lautstärkepoti
        Locke
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Also ich träume mir mal gern feine PC-Surround-Systeme zusammen (zum Bau fehlt sowieso das Geld).
          Das Prob ist einfach das der Center praktisch über dem TFT
          flach an die Wand müsste (da kommt der Center am besten rüber)
          und ein BR-Rohr sowieso keine Funktion hätte.
          (Das System besteht aus 5xAria Light)
          Ich möchte nämlich nicht unbedingt kleine Brüllwürfel sondern
          Regalboxen in der Größenordnung der Aria die Stimmen und Effekte bis ca 60-70Hz darstellen können. Die Teile würden natürlich alle auf einer Höhe an den Wänden angebracht werden
          (etwas über dem Kopf) und etwas ausgerichtet werden Front- und Rear-LS mit Gelenk.
          Was mich stören würde wenn jetzt die LS topfig klingen würden weil sie keinen BR-Kanal mehr haben.
          Durch die Hohe Postion der Speaker und dadurch das ich die
          FR/SR-LS weiter auseinander anbringen kann als eine gewöhnlich aufstellung auf der Tischplatte könnte man doch die Reflexion der
          Tischplatte mindern.
          • Locke
            • 15.10.2000
            • 235
            wenn du sie in einem Surround System betreiben willst würde ich zu 5 mal geschlossen und einem Sub mit z.B. einem W200S oder wenn es teurer oder größer sein darf ein W250S oder ein GF200 raten
            Verstärker brauchst du dann sowieso, da kommt es auf ein Submodul auch nicht mehr an
            da klingt dann auch nichts topfig
            (das tuen sie auch nicht ohne Sub)
            Locke
            • Diablo
              • 24.09.2004
              • 2685
              wenn du die möglichkeit hast, würde ich solchen boxen lieber ein bisschen mehr volumen spendieren, und sie geschlossen bauen
              mehr volumen bringt auch was für den bass
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                Beim Sub habe ich eher an den t20.39 gedacht
                der wäre dann auch nicht so gross.
                Wenn die größer werden würden dann kann ich auch gleich alle Chassis mit etwas Abstand an die Wand bauen und den Tisch
                auch noch von der Wand wegstellen.
                Dann könnte ich auch gleich Lonzo´s Merci nehmen die ja sowieso für wandnahe Aufstellung konzipiert sind.
                Natürlich kommt da ein korrekter Verstärker dran.
                Aber Leute, gibt es denn einen Verstärker mit 6 Kanälen wovon einer ein Sub-Out ist der auch noch gut genug klingt und nicht gleich wucher teuer ist?
                Der brauch natürlich keinen DTS-Dekoder und so weiter, rein analog und multikanal mit extra verstärker der nen tiw200xs
                ansteuern kann reicht.
                Fürn PC wäre das was feines.
                Wird ja auch immer besser der Multikanalklang von Spielen
                und von den Soundkarten.
                Zuletzt geändert von dllfreak2001; 23.09.2006, 15:28.
