Oh man das war wohl nichts
  • Kingping
    • 23.12.2005
    • 80
    das beste ist, du hältst das gehäuse im übertragungsbereich klein gegen die wellenlänge.
    wenn das nicht geht, dann brauchst du verstrebungen. und zwar in der mitte der platte, nicht in den ecken.
    109 liter ist schon extrem viel. ich würd noch einen 2. verkehrt einbauen, sonst ist es imho platzverschwendung.
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      guck dir doch mal den gehäuseaufbau von visaton-subwoofern an (bei den bauvorschlägen), dann kannst du dir ungefähr vorstellen wie das mit der kreuzversteifung gemeint ist.
      @ kingpin: ich halte 50 liter für einen w300s für etwas zu wenig.
      • Kingping
        • 23.12.2005
        • 80
        zu wenig für was?
        • Diablo
          Original geschrieben von Kingping
          zu wenig für was?
          für einen W300S
          • Kingping
            • 23.12.2005
            • 80
            na, wenn nur das das problem ist...
            wenn man sich die abmessungen auf der visaton hp ansieht, erkennt man, dass der da locker reinpasst.
              • 25.09.2001
              Original geschrieben von walwal
              Bau geschlossen.
              Mache Streben rein, die sind wirksamer als Aufkleben von irgendwas. Besorge Leisten (Span, MDF, massiv), die 10 cm länger sind als die Innenbreite, klebe die auf gegenüberliegende Wände, in der Mitte werden die 10 cm aufeinandergeklebt und mit Schraubzwinge gehalten.
              Fülle den Innenraum mit Dämmmaterial, das vergrößert das Volumen virtuell und unterdrückt Resonanzen, zumindest schadet es nichts.
              Korrektur:
              Wenn die Verstrebungen 10 cm länger sind als die halbe Innenbreite, dann überlappen je zwei um 20 cm ! (wobei die Angabe der halben Innenbreite erst im Zitat erfolgt )
                • 29016
                Stimmt
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  das wird auch so ein lustiger Heimkinobass oder?
