Schraubterminals
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Schraubterminals
    Hallo Forenmitglieder,
    ich suche gerade nach Schraubterminals, ich bräuchte diese für ein Aktivsystem -> wo bekomme ich die günstig her? Günstig weil ich ja so ziemlich viele benötige
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • Diablo
    mit günstigen terminals ärgert man sich nur rum, also muss es doch was gescheites sein
    wie wäre es übrigens mit speakon oder XLR???
    da spart man sich außerdem einiges an verkabelung und einsteck-arbeit, da die stecker mehr-polig sind
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Habe ich auch schon drüber nachgedacht, na ja es wird erst mal so gehen und wenn dann kommt wohl XLR zum Zuge
        • 23.03.2004
        Elektronik für alle! Entdecke eine riesige Auswahl an Technik von Top-Marken zu Schnäppchenpreisen.
        Best.Nr. 640161, 640385, 640384
        • Diablo
          für das geld bekommt man auch XLR anschlüsse
          da weiß man wenigstens was man hat
          bei pollin muss man sehr aufpassen
            bloß keine xlr mehr nehmen. Warum nicht gleich Klinke. Pfusch, seit Jahren nichtmehr. Speakon, 4-Polig oder Klemmterminals. Alles andere ist für NF.
            • CheGuevara
              • 25.10.2001
              • 760
              Schau mal bei i9nrtertechnik: da gibt'Äs ne große auswahl!
              z.B. das hier:
              -platzsparende
              -billig (ab 1.80€)
              -in vielen versch. ausführungen...
              XLR ist natürlich auch fein!
              hab ich selber mit "elketroinstallationskabel" (0,75qmm) in verwenung. es lassen sich aber auch 4x 1,5mm² LS-kabelk durchquetschen.
              navhteil ist halt, dass es für unverstärkte signale gedacht ist!
              -verwechslungsgefahr? (dem Proifi graut's!)
              -Hitzeempfidliche lötfahnen
              -querschnitt begrenzt
              dafür aber: vergoldet, günstig, guter kontakt, einrastend, edel!
              gruß
              Che
              Alle Datenpakete sind gleich,
              aber manche sind gleicher.
                • 23.03.2004
                Erzähle mal bitte, was spricht gegen XLR? Ich kenne es eigentlich als den Steckverbinder für und gegen alles, sogar Stromversorgung von Notebooks
                Die einfachen Schraubterminals von Prollin hab ich hier, die haben eine Moosgummidichtung rundrum, die Muttern sind zwar aus Plast, aber gut zu greifen. Die Bananenbuchsen enden in langen Gewindestangen, Kontakte für Flachstecker (lötbar), Muttern mit Schraubensicherung. Insgesamt also ein solider Eindruck, mehr kriegt man auch für den zehnfachen Preis nicht, höchstens einen Hauch Gold.
                Die einfachen Klemmterminals habe ich auch hier, machen einen unsoliden Eindruck und sind auch nicht dicht. Für Spaßprojekte und Miniboxen, sonst eher Mülltonne.
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  ich bin auch der Meinung das XLR eher weniger geeignet ist. Da is bei gesteckerter Verbindung immer noch ein nicht zu verachtendes Spiel, die Speakon sind dagegen wirklich ne saubere Sache und wirken robuster.
                  Ausserdem sind die Kontaktflächen bei Speakon grösser (bis 30A geeignet wers braucht).
                  Chris
                  • Diablo
                    also laut datenblatt von Neutrik:
                    XLR:
                    Strom: 10A
                    Spannung: 1500V
                    Widerstand: 3mOhm
                    Speakon:
                    Strom: 30A
                    Spannung: 250V
                    Widerstand: 3mOhm
                    Soo viel unterschied is da nun wirklich nicht.
                    10A sollten für den heimanwender eine zeitlang ausreichen
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1067
                      http://cgi.ebay.de/Magnat-Anschlusst...QQcmdZViewItem
                      wenn du ein "paar mehr" brauchst dann schaue mal da
                      den rest kannst dan ja wieder verkaufen
                      edit: ich hoffe das nimmt jetzt keiner ernst weil es ein magnat produkt ist. ich will hir keine werbung gegen visaton terminals machen
                      Fun is not a straight line!
                      MfG Lars
                      • CheGuevara
                        • 25.10.2001
                        • 760
                        habe doch geschrieben, was IMHO gegen XLR spricht!
                        dass sie trotzdem nicht untauglich sind und von mir selber eingesetzt werden, habe ich auch geschrieben.
                        Allerdings nur zur unauffälligen verkabelung voin rearspeakern im einstelligen wattbereich, bei begerenztem platzangebot beim verstärker (siehe Signatur: heimkino 2)
                        hätte ich allerdings geräte aus dem profibereich mit XLR anschlüssen, würde ich auf eine solche lösung verzichten. (verwechslung!)
                        Es gibt auch leute, die verwenden Steckdosen zur Lautsprecherverkabelung...
                          eben. Warum nicht gleich PowerCon, Schuko oder CEE nehmen.
                          Jeder Stecker hat seine Bestimmung. Dass XLR mal für LS-Leitungen mißbraucht wurde ist noch lange kein Grund diesen Pfusch wieder einzuführen.
                          Für Lautsprecher gibt es Speakon. Fertig. Wenn man nur alle fünf Jahre mal an oder absteckt von mir aus auch Polklemmen. Bei großen Leistungen ist aber auch das verkehrt: Mehr als 50V Wechselspannung sollten berührungssicher ausgeführt werden. XLR-Stecker ist aus Metall... GRRR...
                            • 23.03.2004
                            Ich meinte auch eigentlich Farad mit meiner Frage. Aber die Verwechslungsgefahr ist natürlich ein Argument.
                            Es gibt auch noch die richtigen Lautsprecherstecker mit Stift und Klinge. Die sind für 32V und 4 bzw. 8A geeignet, die Strombelastbarkeit richtet sich nach der Wärmebeständigkeit der Kunststoffteile.
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              >300 ANschlussterminals von Magnat LOL
                              was ist davon zu halten? http://cgi.ebay.de/LP-Anschlusstermi...QQcmdZViewItem
                              Und danke für eure Hilfe, die (Test)_Lautsprecher sind heute "grob fertig" geworden
