Tl Sub
  • New
    New
    • 12.09.2006
    • 9
    Tl Sub
    Hi bin neu hier.
    Ich habe großes Interesse an einem Sub mit gewaltigen Tiefgang.
    Klar da gibt es den TL Sub, aber gibt es denn nicht eine kleinere Variante mit ähnlichen Tiefgang?
    Was wäre denn mit dem XA 12 S von peerless?
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    wenn du einen tiw 400 findest kannst auch einen t-40 bauen. der macht auch schon sehr guten tiefbass.
    oder du baust den t-30.60. der hat 60 liter und der t-40 hat 200 liter. sind auf jeden fall kleiner.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
      XA 12 S von peerless soll auch ein gutes Chassis sein. Wieso fragst Du nicht nach einer Referenz im Peerless-Forum?
      • New
        New
        • 12.09.2006
        • 9
        hätte ja sein können dass hier jemand schon mal den TL Sub und den XA 12 S gehört hat. Mich hätte da mal der Vergleich interessiert.
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Gibt es ein Peerless-Forum?
          • New
            New
            • 12.09.2006
            • 9
            wüsste ich nicht..
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              Der T-40 ist vom Tiefgang und Rabenschwarzem Bass NICHT IM ANSATZ vergleichbar mit dem TL Sub
              Eigentlich kenne ich GAR keinen Sub, der mit dem TL vergleichbar wäre... Tiefgang kommt halt durch Volumen. Wenn du Interesse an wirklich gewaltigem Tiefbass hast, wirst du mit einer kleinen Kiste (egal welcher Treiber) nicht glücklich.
                Einen Vergleich wird es bestimmt nicht geben: die Chance, dass jemand die Dinger tatsächlich mal in einem Raum nebeneinander stehen hatte ist gleich Null.
                In dieser Preisklasse ist TL-Sub mit 2xTIW300 bzw. als die alte version mit TIW360+TIW400 bestimmt nicht zu toppen.
                Problem des TL-Sub: groß, sehr gross, viel zu gross...
                Threads mit der Überschrift "TL-Sub" hat es inzwischen so viele gegeben, dass es wirklich müßig ist, es nochmals aufzurollen. (Ich habe es gerade versucht: es sind 53 Threads).
                  • 11181
                  Wenns günstiger sein soll und von Visaton kommen soll, dann würde ich den TL Sub mal mit zwei W300S versuchen.
                  • Diablo
                    könnte man nicht einen W300S und einen W400S nehmen???
                    (wobei der W400S bei ebay seltener ist als der TIW400.....)
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1067
                      das könnte man machen aber ich glaube er würde auch gerne einen kleineren sub haben. auch wenn es keine alternative zum tl-sub gibt. da wäre dann halt wieder der t-40 oder 1-2 t30.60 (oder mehr volumen?) oder 2 w300s in je 200 litern. ja nach dem was der geldbeutel so her gibt.
                      MfG Lars
