Kleiner Raum, 9Watt und noch keine Box
  • oszillator
    • 11.09.2006
    • 7
    Zu Visaton fahren ist sicher das beste was ich tun kann, allerdings ohne Auto eine ganz schöne Reise...
    Vieleicht finde ich ja jemanden in Nürnberg...
    Wies dann zuhause klingt ist halt auch wieder ne andere Sache.
    Hatte mal ne Audio Physic Tempo. Im geschäft super, bei mir unerträglich.
    Die Quatro ist leider nicht mehr bezahlbar...
    Ich denke grade über die b.20 von Klaus Barton nach.
    Kenn sicher einige von euch.
    Er hat den B200 in ein 60 Liter gehäuse mit kontrollierter undichtigkeit gepackt. Mit 110*20*35cm noch recht hantlich.
    Vieleicht kann jemand was zu seiner Frequenzkorrektur sagen.
    Er kommt damit auf eine Impedanz von 8 ohm.
    8 ohm Ausgangsübertrager sind gut erhältlich.
    Andererseits, irgendwo müssen die 2 ohm ja herkommen, mit anderen worten, die Leistung muss verbraten werden. Kommt vermutlich aufs selbe raus wie eine 6Ohm Box am 4 Ohm Ausgang zu betreiben.
    Kann man das so sagen?
    Nachwievor hätte ich auch lieber einen Wirkungsgrad über 90.
    Um irgendwann aufzurüsten könnte man dann nach dem Lautstärkeregler aktiv trennen und einen Sub dazugesellen.
    Mal nebenbei, ich finds iritierend das manchmal der Wirkungsgrad in bezug auf 1 Watt, manchmal auf 2,83v angegeben wird.
    • Diablo
      ich finde die bessere möglichkeit als ein sub ist immer noch eine standbox, mit entsprechend großem bass
      ich finde das homogener, zum musik hören
      mein vorschlag ist nachwievor die (oder etwas ähnliches wie die) solitude, aktiv getrennt, und den bass mittels transistor-endstufe betrieben
      da kann man dann natürlich auch einen TIW300 als bass nehmen oder andere treiber
      ebenfalls einen guten wirkungsgrad hat die NoBox
      die wird aber wohl recht aufstellungs-kritisch sein
      (und man könnte den bass auch aktiv trennen)
      • oszillator
        • 11.09.2006
        • 7
        Worin genau bestehen die vorteile, abgesehn von mehr gesamtleistung?
        Frequenzkorrektur braucht man ja dennoch, oder? . Ist die idee das man dadurch die EL34 vor den Impedanzminima und den schwehr zu kontrollierenden Tieftönern schützt?
        Mir gefällt das mit Sateliten/sub eigentlich auch nicht so.
          • 4508
          Hallo Ozzilator,
          hier ist die B-20 von Klaus Barton, einmal original (dicke Linie) und einmal mit Korrektur des Impedanzanstieges (dünne Linie)
          Hier ist die Projektdatei
