tl sub bei geringer raumhöhe
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    so , ich habe mich ja jetzt doch dazu durchgerungen einen
    subwoofer zu bauen
    nachdem ich den tl sub mit tiw 400 bei bulla angehört habe
    ist mein entschluss gefasst
    der wird es
    allerdings wohne ich im keller und der raum ist nur 2,30 hoch
    der tl ist ja schon 2,15 m hoch so das über dem sub nur ca 15 cm
    bleiben
    gibt es da probleme mit der öffnung der tl `s oder kann man das so machen
    der raum hat einen grundriss von 8 m mal 5 m
    ich würde nun doch die eck variante bevorzugen
    gruss guido
    Zuletzt geändert von gargamel; 06.09.2006, 21:11.
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    das kann man zwar machen, verscheibt aber die abstimmfrequenz der transmissionline etwas nach unten, da die decke dann wie eine kanalverlängerung wirkt.
    • ff46rs
      • 14.09.2005
      • 33
      Ich schließe mich der Frage mal an, da ich in absehbarer Zeit vor dem gleichen Problem stehen werde. Allerdings beträgt die Raumhöhe bei mir lediglich 2,20m, womit die stehende Variante fast unmöglich ist. Hat denn schon jemand Erfahrungen mit einem liegenden TL-Sub gemacht?
      • Diablo
        könnte man nicht einfach die line kürzer machen (den TL einfach niedriger bauen)
        da sich die line dann durch die anschließende decke sowieso wieder verlängert
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Ich habe einmal mit dem Visaton Support gesprochen und die gaben mir den Rat, den TL-Sub liegend zu verwenden, was angeblich keinerlei Probleme bereitet.
          • bulla
            • 22.08.2002
            • 514
            Mein Heimkino
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              ich habe gestern noch etwas die suchfunktion bemüht und eine
              zeichnung des tl sub in liegender variante gefunden
              ich könnte ihn auch hinter dem sofa legen
              sehen tut man ihn da auch nicht mehr ( dafür warscheinlich mehr spüren )
              meiner freundin ist es egal ob er steht ( der tl ) oder liegt
              sie hat sich auch schon mit dem beiden hypohörnern abgefunden ( die gute )
              also ist es wohl besser ich lege ihn in meinem fall hin
              gruss guido
