Tl Sub
  • Power Cube
    • 18.12.2005
    • 61
    Tl Sub
    Nur mal ne kurze Frage an die jenigen, die den TL SUB schon mal in Aktion gesehen haben.
    Wäre es denn möglich den TL Sub hinter einer Leinwand zu positionieren, oder würde diese zu sehr wackeln?
    Welchen Abstand müsste man da denn einplanen?
    Bin für jeden Vorschlag dankbar.
    MFG Power Cube
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Kannst Du den Sub nicht einfach quer unter die Leinwand auf die Seite legen? Ich nehme mal an, Deine Leinwand geht nciht bis auf den Boden?
    • Power Cube
      • 18.12.2005
      • 61
      Der Sub soll waagerecht in die Wand integriet werden. Am Boden befindet sich schon ein Schrank, geht also nicht. Würde denn etwas dagegen sprechen?
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        Hm, dann ist es vermutlich davon abhängig, wie straff die Leinwand gespannt ist. Wenn sie sehr lose ist, könnte sie in der Tat das Flattern bekommen, immerhin werden da ja ordentliche Luftvolumen bewegt.
        Eine Klangbeeinträchtigung würde ich nicht erwarten, Stoffe wirken auf den Hochtonbereich dämpfend.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          bedenke das die öffnung der transmissionsline frei bleiben muss
          meine leinwand hängt ca 1m vor der wand , da wäre es zb kein problem
          bündiger einbau in die wand stelle ich mir schlecht vor
          in aktion habe ich ihn am freitag bei bulla erlebt
          überprüf mal die statik deiner wohnung
          tl in aktion ist in etwa so als wenn von draussen einer versucht mit ner abrissbirne deine wand einzureissen
          will ich haben son teil
          gruss guido
          • Power Cube
            • 18.12.2005
            • 61
            Oh..
            das mit den Öffnungen der Transmissionlines hatte ich bei diesem Gedanken gar nicht berücksíchtigt.
            Die Öffnungen wären nicht bedeckt, sie würden sich aber hinter einer Regipswand befinden, und nicht im Hörraum. Würde das denn eine Rolle spielen?
            MFG
            Power Cube
              • 25.09.2001
              Aber wie, da tanzen dann die Mäuse Tango ...
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                das wird so nichts
                die öffnungen müssen im raum sein
                da kommt ja immerhin ein bedeutender schallanteil raus
                gruss guido
                • Power Cube
                  • 18.12.2005
                  • 61
                  Schade.
                  Das hat meine Pläne total durchkreuzt.
                  Gibt es denn keine Alternative, dass man den TL Sub in eine Wand integrieren kann?
                  MFG Power Cube
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    die "auslässe" nach vorne abknicken.
                    • Power Cube
                      • 18.12.2005
                      • 61
                      Das wäre optisch nicht sehr schön, und würde ja auch die Länge der Lines verändern..
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        +-10 cm sind da nicht so tragisch.
                        allerdings muss ich dir in bezug auf die optik leider echt geben.
                        • HeadHunter
                          • 18.08.2002
                          • 210
                          => (bemalter) Akustikstoff. ggf. auf Lochblech aufgeklebt, damit es nicht so flattert.
