B200 ohne FQ-Weiche
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    B200 ohne FQ-Weiche
    Ist es nicht etwas vermessen zu behaupten, dass die B200 durch Beschichtung keine FQ mehr brauchen -> http://cgi.ebay.de/Visaton-B200-High...QQcmdZViewItem
    oder habe ich von High-End wieder mal keine Ahnung?
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    B200 ohne FW
    doctrin,
    der Horn Sat ist glaube ich die einzige Lösung,
    da der Schalldruck oberhalb von 150 Hz-1000 Hz auf 98 dB
    angehoben wird.
    Die prinzipiellen Welligkeiten treten durch Koaxialen-
    Hornmund, hohe Flächenkorrelation,
    und damit verbunden geringen Hornwandabständen
    klanglich nicht wie gewöhnlich in Erscheinung.
    Es braucht halt einen Sub vermutlich mehrere.
    http://www.hm-moreart.de/2.htm
    würde Beschichtung wirklich etwas bringen würde es
    Visaton in einer konstanten technischen Umsetzung
    selbst tun. nehme ich mal an.
    • Diablo
      • 24.09.2004
      • 2685
      ich frad mich ja, was der gute mann da drauf geschmiert hat
      ich glaub einfach, er hat die membran so schwer und steif gemacht, dass kein mittel-/hochton mehr abgestrahlt werden kann
      • hornhorst
        • 26.02.2004
        • 403
        vielleicht Vaseline oder silikon,
        dann auch noch alles, das kann nicht gehen.
        Nur mit Messprotokoll kaufen.
        vielleicht die ersten 6 mm von der Schwingspule
        aus gesehen auf die Membran und Kalotte
        verdünnten Sekundenkleber aufpinseln,
        könnte >15 kHz beflügeln.
        Ich übernehme keine Haftung für solche Versuche,
        aber eine Idee wäre es.
        • Diablo
          • 24.09.2004
          • 2685
          eher umgekehrt
          die membran muss sich doch verbiegen können, damit die schwingspule + kalotte auch bei >10kHz noch weiterschwingen können
          die membran selber ist für solche frequenzen viel zu schwer
          • hornhorst
            • 26.02.2004
            • 403
            eher umgekehrt,
            ab 10kHz schwingt überwiegend nur noch die
            Schwingspule, den Raum 5mm um den Schwingspulen
            Körper herrum kann man durch oberflächen Härtung,
            den Frequenzen >15 kHz in der ersten Schallschnelle
            eine harte Reflexionsfläche anbieten.
            • eTapio
              • 20.07.2005
              • 18
              Eigentlich dachte ich der B200 braucht gar keine Frequenzweiche
              Vielleicht einen Sperrkreis
              oder hab' ich was verpasst und der B200 ist kein Breitbänder mehr...
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                Na ja ein (Frequenz)Netzwerk isses nunmal trotzdem.
                • Philip
                  • 11.08.2006
                  • 28
                  Ich würds mal mit Nutella als Ferrofluid probieren dann kann er sicher 10KW ab.
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 30.09.2000
                    • 4514
                    Natürlich haben wir auch mit Beschichtungen experimentiert. Wenn man sie nur so stark aufträgt, dass die Höhen noch da sind, ändert sich am Frequenzgang kaum etwas und eine Korrektur braucht man nach wie vor.
                    Admin
                    • boxworld
                      • 28.07.2006
                      • 397
                      ich bin der Verkäufer dieser Chassis und wollte euch mal die Messwerte zur Verfügung stellen.
                      Gruss Marc
                      Zuletzt geändert von boxworld; 12.09.2006, 18:19.
                      Coax Hörer
                      • pluto
                        • 04.09.2006
                        • 129
                        Hallo Marc,
                        Deine Links funktionieren nicht: "Internal Server Error"
                        • boxworld
                          • 28.07.2006
                          • 397
                          gibt es eine andere Moeglichkeit hier Bilder rein zu stellen? mit Arcor geht das leider auch nicht.
                          Gruss Marc
                          Coax Hörer
                          • Diablo
                            • 24.09.2004
                            • 2685
                            seltsam
                            kann das pärchen nicht mal zu visaton in den messraum???
                            dann hätten wir wirklich klarheit!!!
                            • GabbaGandalf
                              • 22.10.2004
                              • 1851
                              sieht an und für sich garnicht schlecht aus, der frequenzgang.
                              ist es vermessen, zu fragen womit die teile beschichtet wurden?
                              Edit: ich glaube, wenn der frequenzgang hier früher eingestellt geworden wäre, hätte der verkäufer wesentlich mehr geld für seine B200 gesehen.
