Welches Aktiv Modul ist für den Tiw 200 xs gut geeignet?
Dachte an das VP 150 von Sitronik, aber das hat eine feste Bassanhebung von +2dB bei 34 Hz.
Noch was zur Gehäuse gestaltung, kann der Sub auch als Downfire ausgelegt werden, bzw. nur das BR Rohr nach unten zeigen??
Wieviel abstand sollte dann zum Boden eingehalten werden??
ich glaube das es egal ist ob der bass nach vorne oder unten zeigt. aber das br würde ich nicht nach unten bauen wegen der luftbewegung und der dabei entstehenden geräusche durch den geringen bodenabstand. dann lieber nach hinten oder vorn ist egal wo.
