So muß eine Weiche aussehen :-)
    • 28345
    Aus Zaph/Audio
  • VENTILIERT
    • 11.11.2002
    • 435
    Das mit den Krokoklemmen kenn ich. Vor allem reicht da oft nicht einmal eine Packung....
    Soviele "rote" habe ich aber nicht. Meine sind "bunt", d.h. alle andersfarbig.
    RX-V 765 u.a.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Rot gibt dem Klang aber mehr Feuer!
      • VENTILIERT
        • 11.11.2002
        • 435
        Wenn mir das einer eher gesagt hätte, müsste ich mir nicht andauernd die teuersten Chassis kaufen...
        RX-V 765 u.a.
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Die Klemmenausrichtung ist ebenfalls wichtig.
          Eine Ausrichtung auf den magnetischen Nordpol bringt mehr Kälte ins Spiel, die Klemmausrichtung nach Süden erzeugt mehr Wärme und Wohlgefallen, innere Spannungen werden gelöst, der Raum wird von der Musik in Besitz genommen, böse Gedanken werden vertrieben, Schmerzen im Magen-und Darmbereich gelindert, das Herz schlägt regelmässiger, die Lunge kann mehr Sauerstoff aufnehmen, Viagra landet im Müll und vieles vieles mehr....................
          Ebenfalls ist wichtig, dass der Teppichboden vorher mit nichtmagnetischem Shampoo gereinigt wurde. Sonst ergeben sich geringfügige ohmsche Widerstände, die die Weichenabstimmung verfälschen können.
          Alles ist wichtig, lt. Steroplay, Audio und besonders schlauen Händlern, die uns alle für blöd verkaufen und uns mit Unichtigkeiten viel Geld aus der Tasche ziehen wollen.
          Aber sieht gut aus und ist praktisch.
          • VENTILIERT
            • 11.11.2002
            • 435
            Du hast vollkommen recht. Leider wissen das nicht alle.
            Man vergisst oft die symetrische - zum Erdmagnetfeld konzentrische - Verkabelung der Weiche. So ist manches Projekt - schon im vornherein - zum Scheitern verurteilt.
            RX-V 765 u.a.
              • 12248
              Und was ist bei Ausrichtung nach Westen ?
              Nur Cowboy Gejodel ?
              Oder aus dem Osten nur Balalaika-Klang ?
              • Tom am See
                • 27.09.2004
                • 106
                Nicht nur, aber eine Ausrichtung nach Westen begünstigt Country-Musik z.B. ungemein, wie der Fachmann weiß.
                Auch die Ausrichtung des Hörraums sollte in diesem Zusammenhang nicht vernachlässigt werden. Bei Ausrichtung der Lautsprecher entlang der Breitenkreise kann das Klangbild nach rechts, bzw. links verschoben sein, je nach Position des Hörers. Dem kann mittels Balance-Regler abgeholfen werden, dem antiscating für den Hörraum, quasi. Schlimmer ist jedoch die Ausrichtung der Lautsprecher entlang der Längengrade. Hier kommt es häufig zu einem gepressten Klangbild, Instrumente und Akteure hocken förmlich aufeinander. Bei östlicher Sitzposition des Hörers vom Lautsprecher kann das Klangbild andererseits leicht faserig wirken, wenn nicht sogar zerrissen. Musikinstrumente liegen eng beieinander mit zum Teil phänomenaler Tiefenstaffelung.
                Thomas
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  wieso denn ausgerechnet nach Westen? So mancher Raum, wo viel Musik gehört wird, ist aber nach Osten ausgerichtet...
                  Ähm blödes Argument, daß hieße ja, daß jeder Kirchgänger in amerikanischen Augen ein potentieller Terrorist sein müßte, ok, viele HiFi-Firmen sind americanophil=>die Ausrichtung nach Westen ist doch richtig!
                  • Diablo
                    ich muss sagen, das mit den kroko-klemmen is mir viel zu aufwändig, das zeug hab ich schneller zusammengelötet, als dass ich tausend krokos zusammen-fummel, die dann auch an mindestens hundert stellen irgendwelche kurzschlüsse produzieren......
                    • frank-nb
                      • 02.01.2005
                      • 217
                      Bei mir sieht das so aus:
                      @Diablo: Wetten ich tausche an meiner Weiche schneller ein Bauteil als du lötest!?
                      • VENTILIERT
                        • 11.11.2002
                        • 435
                        Du hast ja auch so viele rote (und schwarze)....
                        Ich denke auch, dass es mit Krokos schneller geht. Hier mal eben 1µF ran oder 2µ weg.
                        Dann wieder Probehören. Dann doch die Spule schnell tauschen.
                        Das QUellmaterial ändern.. Doch wieder 2µ hin...
                        Wenn man ein kleines Gerüst hat, in dem man arbeiten kann, fällt es schon leichter.
                        Und von wegen "Skineffekt". Das ist übrigens die Rückseite der Box.
                        Sicher ist es noch einfacher, wenn man die Weiche an der Hörposition abstimmen kann, bzw. nach Messung und nicht immer sooo weit laufen muss.
                        RX-V 765 u.a.
                        • Boxenwastl
                          • 29.12.2005
                          • 501
                          Du meinst, dass alle Lötverbindungen in Richtung Erdmittelpunkt ausgerichtet sein müssen?
                          Dann muss man die Weiche an einem Faden in der Box aufhängen, dass sie frei nach dem Erdmagnetfeld schwingen kann?
                          Auch gut, werde ich gleich probieren.
                          Zuletzt geändert von Boxenwastl; 28.08.2006, 20:24.
                            • 5398
                            Konzentrisch zum Erdmagnetfeld dürfte doch recht warm werden, oder?
                            • VENTILIERT
                              • 11.11.2002
                              • 435
                              Dann nehm ich halt Heißleiter
                              RX-V 765 u.a.
