VISATON CS 30 T&S Parameter gesucht !!
  • Lars Ross
    • 21.07.2006
    • 16
    habe einen Visaton CS 30 2x4 Ohm Basslautsprecher. Das Chassis sieht aus wie neu, wurde nie gebraucht.
    Wollte mir mit Hilfe von WinISD ein Bassreflexgehäuse bauen und anschließend aktiv betreiben.
    Mir fehlen bloß die T&S Parameter des Lautsprechers. Es befinden sich zwar welche im Archiv, diese sind jedoch nicht vollständig, z.B. bei Schaltung auf 8 Ohm.
    Kann mir jemand mit alten Daten aus früheren Katalogen weiterhelfen ??
    Bin für jede Information dankbar.
    Schönen Gruss
  • Diablo
    willst du das teil nur als subwoofer betreiben??
    dann sollten die TSPs nicht sooo kritisch sein.
    ich denke, für die 8 ohm schaltung kannst du dich am W300S orientieren
    • Lars Ross
      • 21.07.2006
      • 16
      Ja, ich wollte gern eine Bassreflexkonstruktion realisieren. Hatte dabei an ein Downfire Prinzip gedacht.
      • derjan
        • 16.11.2000
        • 1183
        ...und wieder einmal...
        • Lars Ross
          • 21.07.2006
          • 16
          Die T&S Parameter im Archiv habe ich auch schon betrachtet, bloß sind diese nicht ganz vollständig. Kann ich mich wirklich am W300S 8 Ohm orientieren ?
          • Diablo
            für einen subwoofer sollte das wohl allemal genau genug sein
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Re: VISATON CS 30 T&S Parameter gesucht !!
              Aus dem Car-HiFi Programm 11/95
              Viel mehr steht da aber auch nicht. Bei Verschaltung auf 8 Ohm ändert sich an den TSP erstmal nichts, nur die Schwingspuleninduktivität wird deutlich höher (wer kann's ausrechnen??) und der Kraftfaktor verdoppelt sich.
              Matthias
              • Lars Ross
                • 21.07.2006
                • 16
                Danke erstmal für die guten Beiträge.
                Hab dann mal kurzerhand die Parameter in WinISD eingebeben und ein Bassreflexgehäuse berechnen lassen...
                Und jetzt die Frage, was gibt WinISD eigentlich für komische Tunnellängen an ?! Hat da jemand eine Erklärung ?
                • Diablo
                  du musst die abstimm-frequenz und den tunnel-qerschnitt angeben
                  dann stimmt auch die tunnel-länge
                  • Lars Ross
                    • 21.07.2006
                    • 16
                    alles klar, klappt. Dankeschön.
                    Nun nochmal ne andere Frage zur Bedämpfung. Mit WinISD hab ich jeweils ein Geschlossenes- und ein Bassreflexgehäuse berechnet.
                    Durch das Dämmmaterial kommen ja noch ca. 10 -20 % virtuelles Volumen hinzu. Muss ich dieses virtuelle Volumen vom tatsächlich berechneten Volumen wieder abziehen ??
