Ich brauche mal nen Tipp, mit was (welche Art von Bohrer) man Löcher in dünnes Blech (0.7...2mm) bohrt, ohne dass die Löcher "dreieckig" werden. Wisst ihr was ich meine? Selbst mit Standbohrmaschine werden die Löcher nicht kreisrund. Lochdurchmesser soll 6mm sein.
Gibt es spezielle "Blechbohrer"?
Gibt es.
Entweder man hat einen Satz Metallbohrer, dann fängt man mit einem kleinen an und arbeitet sich zu der gewünschten Größe vor.
Ansonstens gibt es noch Blechschälbohrer und Stufenbohrer.
Und immer Ankörnen vor dem Bohren, "Bohrwasser" oder allg. Schmiermittel kann je nach Metall auch nicht schaden.
vielleicht kennst du jemanden in einem metall-verarbeitenden betrieb
auf einer kleinen fräsmaschine bekommt man wunderbare kreisrunde löcher in allen größen hin
nur braucht man dann wahrscheinlich ein wenig improvisatorisches geschick, um die bleche aufzuspannen (oder so einen magnet-tisch)
oder du lässt es laser-schneiden....
Wenn das Blech weich genug ist (weicher als HSS, also normaler Stahl geht noch) ; ankörnen, z.B. 2mm vorbohren und dann mit normalem HSS- Holzbohrer bohren. Ich schleife mir immer aus alten HSS- Standardbohrern so einen verflachten Holzbohrerschliff, da ist die Gefahr des Hineinziehens noch geringer. Das Vorbohren ist nur nötig, um die Zentrierspitze zu führen, Alu kann man auch "durchdrücken"
Gruß, Christian, beruflich "Metaller", trotzdem für einen (gepflegten) Pfusch ab und an zu haben:-)
HSS-SCHÄLBOHRER 4 - 20 MM
Schälbohrer aus HSS-Stahl. Zum Bohren in dünnen Materialien, wie Blech, Rohre, Kunststoff. Passend zu allen Handbohrmaschinen, bohrt alle Durchmesser stufenlos. Kein Ankörnen oder Vorbohren. Gr. 4, Bohr-Ø 4-30 mm
Die Dinger sind aber nichts für Grobmotoriker:-)).
Schnell haut man die nächste Stufe mit rein oder senkt zumindest stark an. Außerdem ist nachschleifen nicht ganz easy.
falls vorhanden, macht ein Flachsenker (den nimmt man für Innensechskantschrauben) nahezu perfekte Löcher in Bleche.
Stufenbohrer gehen natürlich auch.
ich hab einen Satz Bohrer mit einer 'abgesetzten' etwas kleineren
Spitze, die zentzieren sich dann selber und machen kreisrund
saubere Löcher auch in dünnes Alu mit Durchmesser bis über 10mm.
Die heißen 'Bullet' oder so.
Der_Axel
a.) Die unschönen Bohrlöcher mit vergoldeten Beilagscheiben abdecken.
b.) kleiner bohren und aufreiben....
c.) größer bohren und händisch zuspachteln
d.) anständiges WERKZEUG VERWENDEN
