Das Teil macht ab 2kHz vollen Pegel und im entscheidenden Bereich über 100dB. Wenn du 6dB absenkst, biste immernoch bei 94dB, der Spannungsteiler wird mit nem Kondensator überbrückt, dann gibts auch ordentlich obere Höhen.
Bei -6dB liegt noch ein Viertel der Leistung an. Mit 18dB kommt man da schon auf ordentlich Belastbarkeit. Visaton gibt ab 7kHz eine Superkonservative Musikbelastbarkeit an. Die Monitor kann man gut mit 1kW belasten... dann werden bei tierer Trennung immernoch gut 500W gehen.
Warum eigentlich den TI100 so niedrig? 3...3,5kHz macht er ja wohl.
Klirr wird das Problem sein. Wer hats gemessen? -> Ausprobieren!
[/B]
Das wahr schon klasse, wenn man da mal neue Einsatzbereiche für den TL16 erschließen könnte. Vielleicht könnte unser Admin mal ein paar Messungen beisteuern
hallo,
ein kurzer blick auf den f-gang, zeit mir auch, das man beim TL16 auch gern so trennen kann, das bei 2-3khz der überlappungs-bereich zum MT liegt. das sollte gut gehen -belastkarkeit sehe ich kaum als grosses problem bei den teilen.
mfg
robert
ich versteh nicht ganz, wie TIW300 und TI100 zusammenspielen sollen???
hier gab's doch neulich erst den versuch einen TIW300 mit einem AL130 zu verheiraten,
ich hab das mal in aller schnelle durchsimuliert
erst der AL130M hat genug pegel für den TIW
und der TI hat noch dazu eine geringere elektrische und mechanische belastbarkeit und geringeren wirkungsgrad als der AL130
auch das bündelungsmaß stell ich mir schwer ordentlich zu realisieren vor, da ja (aufgrund der belastbarkeit) hoch getrennt werden muss
Es hat da früher mal einen gewissen DHT 9 8 OHM gegeben, der wohl auch sehr gute Wiedergabeeigenschaften gehabt haben muss.
Aber:
1) auch der ist frühestens ab 5kHz, empfohlen 7,5kHz einsetzbar
2) nicht mehr im Programm
naabend,
ja mit dem DHT9 ist echt ein kreuz -werde ewig diesem HT-horn hinternach-trauern und bin glücklich noch welche davon auf lager zu haben....
hab übrigens eben, innerhalb einer std(also mit kurzer simu), eine nahzu 'aalglatten' f-gang mit TIW300 in 160L br auf 30hz, BG20(in10L) als MT und TL16 hinbekommen. trennung wie oben beschrieben bei ca 2khz -mit spannungsteiler zum pagelanpassen10/10ohm...
allerdings 2-wege-aktiv mit tiefbass100hz/12db für den tiw und 200hz2x12db für den MHT-bereich
mfg
robert
man kann mit Hilfe der Frequenzweiche den Hochtonbereich hochtransformieren, das heisst anheben, indem man die Spule parallel etwas zu klein wählt. Allerdings ist auch zu beachten, dass der Hochtöner dann entsprechend mehr Spannung bekommt.
Oder man entwickelt ein Horn für die Ke 25.
Waren nur so Ideen.
Ich habe auch mal eine Kombination aus TIW300; AL130M und KE25 entwickelt. Klappte ganz gut.
Habe ich leider nicht abgespeichert, aber könnte ich nocheinmal simulieren.
@ geist4711: Wie ist die Trennung des TL 16 H? Wenn ich die weiß, können wir die Bauteile vor den TL 16 H schalten und den Klirrfaktor messen. Der ist tatsächlich bei 2 -3 kHz noch nicht unkritisch.
Original geschrieben von geist4711 hab übrigens eben, innerhalb einer std(also mit kurzer simu), eine nahzu 'aalglatten' f-gang mit TIW300 in 160L br auf 30hz, BG20(in10L) als MT und TL16 hinbekommen.
ich hab den BG20 als mitteltöner in meinen Fiesta30
(trennfrequenz nach oben etwa 4,5kHz)
und ich halte ihn nicht für den besten mitteltöner
an die seite eines TIW würde ich ihn nicht stellen
so, nachdem mich mein usb-stick, ne stunde lang 'veräppelt'(er wollt nix speichern), nun mal der screenshot von der weiche mit f-gang der kombi:
die weiche selbst nochmal besser lesbar...
der 1µf condensator/1ohm widerstand sind nur zur aufbesserung der obersten ht-bereich eingebaut, bringt einen 'tick' geraderen verlauf....
mfg
robert
ICH HASSE PC's -immer wenn man 'mal eben' was machen will funktionieren sie nicht wie sonst üblich........
Zuletzt geändert von geist4711; 23.08.2006, 13:59.
