Aria und Subwoofer
  • Ingo Dehne
    • 08.06.2002
    • 13
    Aria und Subwoofer
    ich würde gerne ein paar Aria als PC-Lautsprecher nutzen.
    Für ein wenig Tiefbass hätte ich dann noch 2 Stück W170S zur Verfügung.
    Da ich nun Lautsprecher zwar nachbauen kann, aber keine Ahnung von der Planung und Dimensionierung habe würde ich gerne wissen, welches Volumen das Gehäuse für einen, oder auch beide W170S benötigt, Bass-Reflex, geschlossen, Bandpass oder auch gerne TML, um einen halbwegs vernünftigen Bass zu bekommen. Eine untere Grenzfrequenz von grob 40 Hz würde schon reichen.
    In den älteren Heften mit den Bauvorschlägen waren mal Gehäusevolumina angegeben, aber ich hab' die Hefte leider nicht mehr.
    Ausserdem müsse dann noch eine entsprechende Wieiche her.
    Ein Hochpass für die Arias, und ein Tiefpass für den Sub.
    Es wäre schön, wenn ich z.B. einen Hinweis auf einen halbwegs passenden Bauvorschlag bekommen könnte.
    Ingo
  • Diablo
    am besten aktiv trennen
    wie viel platz hast du denn???
    wenn du nur viel bass aus den kleinen chassis rausholen willst, würde ich sagen: gehäuße ziemlich groß machen
    • St. Jimmy
      • 27.06.2005
      • 73
      Wenn du Platz genug hats, dann steck je einen W170S in 28 L, so wie in den Alto II. Die machen bei mir einen wirklich guten Bass, der absolut ausreichend tief geht, für normales Musikhören.
      Abgestimmt sind die Gehäuse glaube ich so um 40Hz.
      Mihi enim liber non videtur, qui non aliquando nihil agit (Cicero)!
      Trotzdem stolzer Besitzer eines Päarchens ALTO II.
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1067
        da sind die von visaton vorgeschagenen volumen
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
        • Diablo
          na dann nimm doch 50 liter und spiel mal ein wenig mit dem BR-rohr rum
          • Ingo Dehne
            • 08.06.2002
            • 13
            Danke für die Infos.
            Ich denke, ich werde aktiv trennen, über einen entsprechenden Verstärker. Brauchbare 5-Kanal-Verstärker bekommt man ja inzwischen für relativ wenig Geld. Die bieten entsprechende Optionen.
            Vielleicht wird's auch eine KFZ-Endstufe, die Spannungsversorgung zu basteln ist da nicht so schwer und die haben aber meist entsprechende Weichen eingebaut.
            Für den Bass kommen aus Platzgründen wohl nur max. 20L Volumen in Frage, aber das wird reichen.
            Ingo
            • St. Jimmy
              • 27.06.2005
              • 73
              Für 2 W170S sind 20L aber wahrscheinlich etwas wenig, oder willst du dann nur einen einsetzen?
              • Ingo Dehne
                • 08.06.2002
                • 13
                Hm, eigentlich dürfte einer reichen. Am PC hört man ja meist nicht mit so großer Lautstärke.
                Oder wie wäre es mit zweien, in Push-Pull-Anordnung?
                Kommt mir gerade so in den Kopf.
                Das eingeschlossene Volumen erhöht die Masse und senkt die Grenzfrequenz.
                Außerdem sind das 4Ohm W170, in Reihe hätte ich dann wieder 8Ohm.
                Ansonsten wird 20L als Minimalgehäuse beim des Chassis angegeben.
                Sollte eigentlich auch reichen.
                Wir werden sehen, ich kann ja noch ein wenig experimentieren.
                Die Tage werden bald wieder kurz genug.
                Ingo
