Anschlussklemmen an Chassis einzeln kaufen?
  • David77
    • 24.07.2006
    • 87
    Ich habe letztens einen TIW400 ersteigert und über dieses Forum noch einen TIW360. Mir ist aufgefallen, dass sich die Anschlussklemmen der Chassis unterscheiden. Die einen sind aus Plastik und sehen eher sehr billig aus und die anderen sind vergoldet. Wollte mal fragen ob man die vergoldeten auch einzeln bekommen kann? Da sie nur verschraubt sind, dürfte es doch eigentlich kein Problem die einfach auszutauschen.
    Hier nochmal zwei Bilder, für den Fall, das ich mich falsch ausgedrückt habe.
    Grüsse David
    Ein Forum ist immer nur so gut wie seine User!
  • VISATON
    Administrator
    • 30.09.2000
    • 4536
    Hallo David,
    wer im Forum kann diese Frage beantworten? Ich vielleicht, aber ich lese nicht alle Beiträge. Deswegen steht in zweiten Beitrag von oben die allgemeine Information:
    Technische Anfragen, die nicht von allgemeinem Interesse sind oder hier im Forum nicht beantwortet werden können, bitte per E-Mail richten an:
    technik@visaton.com
    Bitte technische Anfragen nicht per PN an den Admin richten.
    Bei manchen Problemen ist es besser, die telefonische Hotline zu nutzen:
    02129/552-47 (werktags von 14:00 bis 15:00 Uhr)
    Admin
    • HiFi-Selbstbau
      • 15.09.2004
      • 374
      Hallo David
      z.B. hier
      http://www.visaton.de/de/1/40/277.html
      die könnte man demontieren und verwenden
      oder hier
      http://www.monacor.de/de/produktseit...2&spr=DE&typ=u
      http://www.monacor.de/de/produktseit...3&spr=DE&typ=u
      http://www.monacor.de/de/produktseit...8&spr=DE&typ=u
      oder
      http://www.intertechnik.de/index.htm...4719&suchwort=
      http://www.intertechnik.de/index.htm...4721&suchwort=
      aber da gibt es noch viel mehr am Markt
      Das HiFi-Selbstbau Team
      HSB-Fotostream
      Gewerblicher Teilnehmer
      • Locke
        • 15.10.2000
        • 235
        die "billigen Plasikklemmen" haben aber den Vorteil, das sie das Kabel per Federkraft klemmen und all den Jahren, in den ich einen TIW hatte, hat sich die Verbindung nie gelöst
        Schraubklemmen lösen sich mit der Zeit ein wenig
        Locke
        • Basstler
          • 16.10.2002
          • 1630
          Die goldenen Klemmen am TIW sind immer noch Federklemmen.
          Straight-forward!
          • Locke
            • 15.10.2000
            • 235
            tschuldigung das wuste ich nicht
            hab so ein süßes Monster schon lange nicht mehr besessen
            Locke
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4536
              Auf die Idee, dass man auch Terminals von anderen Herstellern verwenden könnte, bin ich gar nicht gekommen. Dann ist die Frage im Forum ja doch berechtigt.
              Ich halte aber auch nicht viel von Schraubklemmen, wenn sie in der Box verschwinden. Die können sich wirklich nach Jahren lösen. Wer schraubt schon regelmäßig die Tieftöner raus und zieht die Schrauben fest? Beim Anschlussterminal auf der Rückseite der Box kann man das machen. Dann würde ich lieber die Plastikterminals behalten, weil sie durch die Federkraft einen sicheren Kontakt garantieren. Außerdem muss man bedenken, dass die Terminals auch in die Montageplatte des Korbes passen (ist noch eine Isolierhülse dazwischen). Ich könnte jetzt gar nicht sicher sagen, ob die neuen Metalldinger in die älteren Körbe passen.
              Admin
              • David77
                • 24.07.2006
                • 87
                Das mit den Federklemmen finde ich auch eine gute Lösung. Leider sind in den oben genannten Links nur welche zum Schrauben (wenn ich das richtig erkannt habe) dabei. Werde mich aber trotzdem dort mal umschauen. Vielleicht haben die noch mehr. So wichtig ist es ja im Endeffekt auch nicht, da die Dinger im eingebauten nicht sichtbar sind. Aber ihr kennt das ja, man weiss es halt
                Grüsse David!
                • Sinclair
                  • 29.07.2006
                  • 259
                  Moin,
                  guck mal hier:
                  E*ay Link..
                  Das könnte doch etwas für dich sein.
                  Mein TIW400 ist neuer als der 360DS und trotzdem hat der DS Gold und der 400er Kunstoff.. keine Ahnung wann und warum welches Chassis welche Klemmen hatte.. ist aber eigentlich auch ziemlich egal - hauptsache sie klemmen. Sieht man ja nachher sowieso nicht..
                  Wenn du den TL aus Plexiglas bauen willst -> ok, dann würde ich das auch angleichen
                  Marian
                  Music was my first love...
