Körbe abfräsen für D`Appolitto, brings etwas?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    habe leider nicht mehr in der Suche dazu gefunden. Gab vor einiger Zeit mal so ein Thema.
    Ich weiß, dass man sowieso nicht D´Appolito gemäße Ergebnisse hat, weil die Weichen dazu nicht passen. Bringt es dennoch klanglich etwas, in meinem Fall die AL130/KE/AL130 so nah wie möglich zusammenzubringen? Fräsen scheint ja recht gut zu gehen.
    Man gewinnt auf beiden Seiten des KE rund 3-4 cm. Die Chassis rücken also um 7 cm zusammen.
    Hört man das überhaupt?
    Torben
  • eoh
    eoh
    • 16.01.2004
    • 444
    ja natürlich, 7cm sind schon ne ganze menge. einfach mal simulieren und aufs (vertikale) abstrahlverhalten gucken.
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Japp die Interreferenzen werden auch geringer
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
        • 28432
        7 cm schafft man nicht...4 eventuell.
        Ob das lohnt?
        Wenn man weniger Interferenzen anstrebt, sollte man kein D`Appo bauen.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Und die Mitteltöner, wenn man denn 2 will, so na wie möglich zusammenrücken und entsprechend trennen -> "keine" Interreferenzen und gleicher Effekt
            • 28432
            doctrin
            Wie soll das gehen?
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Na ja hast schon Recht die ALs lassen sich nicht wirklich so schön nah aneinander rücken dass man auch etwas höher trennen könnte, aber es müsste trotzdem ein kleines und feines Line Array entstehen.
              Tiki baut ja auch gerade ein Line Array.
              Voraussetzung: Die Kopplung der Treiber zueinander.
              Der Abstand der Schallquelle darf nicht größer sein als die Trennfrequenz.
              • powerear
                • 19.09.2003
                • 511
                6cm gehen mit Sicherheit. Die Frage ist nur, ob man es hört. Ist ja doch etwas Aufwand.
