TMT parallel besser als Reihenschaltung?
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Moppel, den steiermärkischen Verschaltungsbrauch kenn´ ich nicht!
    Aber zwei (hoffentlich gleiche) Chassis kann man getrost in Reihe schalten.
    maha
    • CheGuevara
      • 25.10.2001
      • 760
      @ Moppel
      hast du die ganzen antworten zu deiner frage nicht durchgelesen?!?
      alle meinungen gehen (auch wenn unterschiedlich formuliert) in die gleiche richtung!
      wenn du sie allerdings nicht verstehst, mach was du willst, mit der entwicklung einer gutklingenden Box bist du dann vermutlich auch überfordert!
      gruß
      Che
      Alle Datenpakete sind gleich,
      aber manche sind gleicher.
      • Moppel
        • 21.08.2005
        • 539
        Hallo Che,
        die Antworten habe ich gelesen, danke für den freundlichen Hinweis.
        Trotzdem: Zwei identische Chassis vorausgesetzt, sehe ich bei Reihenschaltung eine Verschlechterung der Dämpfung bei fo.
        Ich sehe das so, obwohl niemand das auch so sieht. Also durchaus möglich, daß ich die besseren Boxen baue.
        Moppel
        • Susie Q
          • 27.11.2005
          • 557
          > Also ENT-dämpft Reihe und Parallel BE-dämpft ??
          Tja ... So ist das nun mal mit dem ersten Blick.
          Blick auf das Ersatzschaltbild/Idee zum selberdenken: Bei einer Serienschaltung 'hängen' 2x Re hintereinander, aber auch zwei Resonanzkreise.
          Also, nachgedacht: Ändern sich Resonanzfrequenz und Güte der Serienschaltung gegenüber des einzelnen Resonanzkreises?
          PS: Es muß nicht immer alles auf dem Tablett serviert werden.
          Ich könnte jetzt binnen 5 Minuten eine Spice Simu mit Impedanz- und Güteverlauf dazu einstellen ...
          Mache ich aber nicht.
          Susie Q
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            Ein Halbes bleibt die Hälfte! Auch frequenzabhängig.
            Dazu braucht´s keine Simu und kein Spice.
            maha
            • Moppel
              • 21.08.2005
              • 539
              Ich werde zwei fast-identische Chassis messen. Einzeln, in Reihe und Parallel.
              Meine Frage ist nur: Ist das "neue Chassis" bestehend aus
              2x Chassis in Reihe etwas anderes als 2x Chassis parallel, außer der Veränderung der Impedanz natürlich.
              Moppel
              Zuletzt geändert von Moppel; 14.08.2006, 16:01.
              • maha
                • 22.10.2001
                • 1664
                Moppel, tu das.......
                Und mach einen zweiten Test...... Dabei fixierst du die Schwingeinheit des 2. Teibers. Jetzt wird der seriengeschaltete Zwilling plötzlich anders reagieren. Denn der fixierte Treiber stellt einen fast ohmschen Widerstand dar!!
                Gruß, Theoriemaha....
                -- eigentlich immer richtigliegend......
                -- daher überheblich schreibend.
                • Susie Q
                  • 27.11.2005
                  • 557
                  @ Moppel: Yepp. Messe und lerne selbst.
                  PS: die Paralellschaltung kannst Du dir eigentlich aus nahe liegenden Gründen sparen. Die Serienschaltung muß dann vergleichsweise so aussehen, wie das, was gerade in Dein Postfach 'flattert'
                  Susie Q
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    SusieQ!
                    Postfachflattern ist unüberprüfbar. Sag´s öffentlich. Hau rein! Wird schon stimmen......
                    maha
                    • Moppel
                      • 21.08.2005
                      • 539
                      rot ist 2 Chassis Reihe, schwarz ist 2 Chassis Parallel.
                      Kann mir jemand sagen wie die Formel zur Q Bestimmung geht?
                      Falls gewünscht stelle ich auch die Messungen der beiden Chassis rein. Die Abweichung war minimal, vertraut mir
                      Moppel
                        • 3195
                        Guckst du hier:
                        http://www.linkwitzlab.com/Pluto/subwoofer.htm
                        unter der roten Überschrift "Frequency response equalization" und hier:
                        http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/f0Q0.gif
                        • maha
                          • 22.10.2001
                          • 1664
                          Moppel!
                          Normiere beide Kurven......
                          Überdeckung wird die Folge sein. (In Zukunft roll´ wen anderen... oder mach´s intelligenter)
                          Besten Gruß, maha
                          • Moppel
                            • 21.08.2005
                            • 539
                            Maha,
                            mein Laien-Dasein entspricht nicht deinem Niveau? Warum antwortest du dann überhaupt?
                            Moppel
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              Moppel, vor 3 Tagen war ich in Mostar. Nahe der "Stari Most" spielte die schweizerische Gruppe Wazomba. 10 Mann, 5 Bläser! Gratis! (www.wazomba.ch)
                              Natürlich haben wir den Burschen eine CD abgekauft. Weil sie einen superguten Sound machten... mit primitivsten Mitteln.
                              Warum spielt Wazomba in Mostar?
                              Gruß, maha
                              • Moppel
                                • 21.08.2005
                                • 539
                                So, dank Susie, Fosti und Exel ist es nun amtlich: Reihe und Parallel ist austauschbar, wenn die Chassis gleich sind. Die Qs bleiben gleich. Ich hatte schon Panik, daß ich Gehäuse neu bauen müsste.
                                Maha,
                                Die Welt ist voller Rätsel. Manche wollen gelöst werden, andere nicht.
                                Ich schätze, Wazomba mußte in Mostar notlanden, weil Maha denen oben über den Wolken in die Quere gekommen ist.
                                Als Dank haben Wazomba dem Maha dann ein Ständchen gespielt, und Maha hat sich per CD-Kauf revanchiert.
                                Moppel
