Heimkino: Wie wichtig ist Bass bei den Rears?
  • Diablo
    wenn nur das musik-angebot auf DVD-audio und SACD größer wäre und die (guten) player billiger wären.....
    aber als student bleibt mir wohl doch nur die MP3 übrig....(als übergangslösung )
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1967
      @ FoLLgoTT
      dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
      Es gibt Bänder mit den Aufnahmen der damaligen Musik, manchmal in 2-Kanal Stereo, oft Mehrspur.
      Von diesen Bändern wird ein dynamikreduzierter Master für die Schallplattenpressung hergestellt. Dieser wurde später dann auch für die CD-Fertigung verwendet. War ja schon da, kostet kein Geld und laut Abtasttheorem klingt er ja genauso gut, wie vorher die Schallplatte. Also klingt die CD auch genauso gut wie die Schallplatte vorher.
      Dann gibt es remasterte CD's, wo ein neuer Master von den Originalbändern hergestellt wird. Klingt manchmal besser, manchmal auch nicht.
      Dann gibt es remasterte DVD-Audio und SACD und siehe da, auf einmal werden auch eingeschworene Schallplattenfreaks von den neuen Medien überzeugt.
      Vorher kommt das?
      Kein Plan!
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Original geschrieben von Norbert
        Inzwischen kann jeder mit gesunden Ohren den Unterschied zwischen 16 Bit/44,1 kHz und 24 Bit/96 kHz hören.
        Ich würde das nicht so sagen. In einem Blindtest von Komponisten haben die meisten zwar einen Unterschied zwischen guten MP3-Aufnahmen und dem Original feststellen können, aber nun nicht *den* Unterschied, um damit das eine oder andere Stück als Original oder MP3 zu identifizieren. Der Unterschied zwischen 24 bit und 16bit (beides 44.1 kHz) war indes die übereinstimmende Meinung auch nur im direkten A/B-Vergleich bemerkbar.
        Nur so nebenbei: Die nicht allzu sehr gemasterten Aufnahmen stellen allerdings auch höhere Anforderungen an die Rauschfreiheit der Reproduktionskette und Equipment!
        monoton
          ... und der Hörumgebung!!!
          • Loiti
            • 12.07.2005
            • 204
            Könnten wir bitte wieder auf das ursprüngliche Thema zurückkommen?
            Ich weiß noch immer nicht ob ich große Backlautsprecher brauche.
            Mfg
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1967
              Hallo Loiti,
              das hängt von deinen Hörgewohnheiten ab. Im Zweifelsfall gleiche Bestückung wie vorne wählen. Bei mir klingt das hervorragend bei Film und Musik.
              Das Bass von Fronts und Rears sich gegenseitig auslöschen, passiert nur durch das Bassmanagement, wenn elektrisch gegenphasige Signale zusammengemischt werden und dadurch nichts am Sub rauskommt.
              Also noch ein Grund mehr für grosse Rears.
              Kein Plan!
              • FoLLgoTT
                • 01.02.2002
                • 699
                Eine Auslöschung am Hörplatz tritt nicht nur bei elektrischer, gegenphasiger Überlagerung ein, sondern auch bei akustischer. Die Wellentheorie gilt ja immer. Somit sind große Satelliten nicht im Vorteil. Im Gegenteil, durch die einzelnen Bassquellen werden Raummoden stark angeregt. Daher ist mein Rat auch immer, den kompletten Bass an das DBA zu übergeben.
                (Der Verantwortliche fürs Mastering müßte ganz schön gepfuscht haben, wenn er mehrere Kanäle gleichzeitig im Bass invertiert spielen ließe.
                Starke Phasenverschiebungen gibt es allerdings in den höheren Oktaven, wo gerade bei Stereo dieser Effekt für eine scheinbare Lokalisation über die Stereobasis hinaus genutzt wird. Es wird aber trotzdem darauf geachtet, daß das Material auch bei Mono noch klingt, es also keine zu starken destruktiven Interferenzen gibt.)
                Also Loiti, mein Rat an dich: falls du ein DBA oder mehrere Subwoofer besitzt, leite den Bass dort hin um (unter ca. 100 Hz), sonst kommt der Frequenzgang im Bass der Rears einem Spiel mit dem Zufall gleich.
                Nils
                • bulla
                  • 23.08.2002
                  • 514
                  Bei der DD5.1-Enkodierung wird die Phase der Surrounds um 90° verschoben (kann deaktiviert werden, ist aber imho standard).
                  Mein Heimkino
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1967
                    @ FoLLgoTT
                    Hast du das bei dir zu Hause schon ausprobiert, oder woher sind deine Weisheiten?
                    Kein Plan!
                    • FoLLgoTT
                      • 01.02.2002
                      • 699
                      Ja, das habe ich.
                      Es gibt übrigens keinen Grund, sarkastisch zu werden.
                      Nils
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1967
                        Es gibt Probleme, wenn man den Bass der Rears auf das DBA umleitet. Das zeitverzögerte hintere Array des DBA wird vermutlich in der Nähe der Rears aufgestellt sein. Aus dem Bauch heraus würde ich behaupten, dass es dadurch Störungen im Übernahmebereich gibt.
                        Praktische Erfahrungen: Das Umleiten des Basses beim Center auf das DBA funktioniert sehr gut. Wenn ich das Gleiche mit den Surrounds mache (Übernahmefrequenz 50 Hz) wird das Klangbild enger, d.h. die seitlichen Schallereignisse liegen näher.
                        Kein Plan!
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen
                          aber da ich gerade auch einen av reiceiver kaufen möchte gucke ich mich da um
                          auf der rotel homepage kann man die bedienungsanleitungen
                          der surround vorstufen und receiver lesen
                          und da wird zb empfohlen alle lautsprecher auf small zu stellen
                          damit der bass komplett auf den dafür vorgesehenen sub umgeleitet wird , also normaler bassanteil und lfe
                          andersrum , stellt man alles auf large , wird nur das lfe signal an den sub geleitet und die auf large gestellten boxen spielen
                          alle anderen bassanteile
                          das könnte zb auch daran liegen das bullas center so viel bass macht , oder ?
                          gruss guido
                          • bulla
                            • 23.08.2002
                            • 514
                            Exakt
                            Deshalb empfehle ich auch entweder grosse Center einzusetzen oder alles bei 80hz zu trennen, dafür den Sub um 2-3 Dimensionen grösser einzuplanen, also dann mindestens 38er.
                            Mein Heimkino
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1967
                              Hallo Bulla,
                              mein Pio ist der Meinung, dass mein VOX252-Center besser Small spielen sollte. Ich habe ihm den Gefallen getan und mit 50 Hz getrennt. Es klingt nicht schlechter.
                              Hatte deiner auch schon mal solche Anwandlungen? Vielleicht hat sich beim letzten Master&Commander das Bassmembran verklemmt
                              Kein Plan!
                              • bulla
                                • 23.08.2002
                                • 514
                                Mein Pio stellt alles korrekt ein.
                                Die Trennfrequenz habe ich jedoch nur bei 100hz, da ich die Aria nicht tiefer einsetzen will, bei Fullrange würde ich sonst bei 30hz trennen, wenn es gehen würde.
                                Mein Heimkino
