OT: Welche Klimaanlage für Arbeitszimmer
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Kann man solche Splitgeräte auch auf Balkone auf den Boden stellen? (Genauso die Innenteile in der Wohnung auf den Boden bzw. etwas eröht auf eine freiliegende Heizung?) Also ohne Wanddurchbruch wie bei Abluftsystemen, aber dann halt den Tür/Fensterspalt wieder dichten? Vorteil hiervon wäre das leisere Arbeiten und der geringere Energieverbrauch...
    monoton
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      nein kannst du nicht machen da du dann jedesmal wenn du wieder fenster schließen willst das gerät abbauen musst!!!
      und dann das kältemittel zurück ins außengerät muss!!
      und bei der inbetrienahme muss das rohrsystem evakuiert werden!(und nicht entlüftet wie ich es hier schon irgendwo gelesen habe)
      und zu baumarktgeräten:
      Laut, miese verarbeitung, billigste bauteile, meist keine hohe lebensdauer!! und 4jahre was ist das schon??das sollte selbst das baumarktgerät schaffen!!
      und von der eigenständigen inbetriebnahme rate ich auf jedenfall ab!!
      Gruß Dominik
      FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
      FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
      FSK 18 = alle bekommen das mädchen
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1063
        "und von der eigenständigen inbetriebnahme rate ich auf jedenfall ab!!"
        wer hat auch schon ein passiges kältemanometer und vakuumpumpe zu hause? und weiß dann auch noch was er damit wie machen muß?
        vorallem haben die Baumarktgeräte kaum oder garkeine sicherheiten mit eingebaut. also sind sie auch noch ein bischen gefärlich!
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
          • 26.04.2002
          Die in den Billiggeräten meist eingesetzten Asynchronmotoren haben Wirkungsgrade um 85%. Synchrionmotoren am Umrichter erreichen bis zu 95% bei hohen Kosten. Daß der Gesamtwirkungsgrad (thermisch) trotzdem nur um 3 liegt, ist dem Kältemittel und dem Kompressor zuzuschreiben. Je umweltfreundlicher, desto mehr Energie fressen die Kühlmittel. Nicht ohne Grund wurde früher Frigen eingesetzt. In Zukunft ist CO2 in Planung - dann wird der Energiebedarf nochmals gut 15% steigen. Die Kompressoren unterscheiden sich vor allem in der Zahl der Stufen. Sehr gute Geräte verdichten 2-stufig und haben Zwischenkühlung. Das spart Verdichterarbeit.
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1063
            capslock hat gefragt was invertertechnik ist, wie er schon selber geschrieben hat, es sind dc motoren und sie laufen von ca 25 - 100 %. dadurch sind diese anlagen auch sehr gut um das wohlgefühl zu waren, weil nicht entweder sehr kalte luft oder nur warme luft raus kommt sonder nur leicht gekühlte je nach bedarf.
            MfG Lars
              • 26.04.2002
              Im Teillastbereich sinkt der thermische Wirkungsgrad stark ab. Da ist die 2-Punkt-Regelung von Vorteil.
              • wenzd
                • 01.06.2004
                • 169
                @frank_s
                redest du von 2 stufigen geräten mit 2 kompressoren??
                Gruß Dominik
                  • 26.04.2002
                  Zwischen den Verdichtern sitzt ein Wärmetauscher, der das erhitzte Gas abkühlt und so das Volumen und die Verdichterarbeit reduziert. Dann kommt der zweite Verdichter und dahinter der Kondensator. Die beiden Verdichter besitzen meist gemeinsamen Antrieb+Gehäuse.
                  • wenzd
                    • 01.06.2004
                    • 169
                    also die 2stufigen kenn ich nur aus wesentlich größeren kältemaschienen oder wärmepumpen aber nicht aus "kleinen" splitklimas!!
                    frank was hast du mit kältetechnik zu tun?
                    Gruß Dominik
                      • 26.04.2002
                      Ist natürlich eine Frage des Aufwands. Doppelstufiger Verdichter = höhere Kosten bei gleicher Kühlleistung. Und der Kunde vergleicht die Energieaufnahme eh nur selten. Läßt sich aus Sicht des Marketings ganz leicht feststellen, daß ein 400-1000 EUR Klimagerät ohne dieses Feature auskommen muß. Klimatechnik hat man als Elektrotechniker als Wahlfach.
                      Die Praxis zeigt auf der anderen Seite aber auch, daß heute an allen Stellen sinnlos Energie verschwendet wird. Dabei geht es nicht um Senkung des Komforts, sondern lediglich um die sinnvolle Ausnutzung des Stands der Technik. uch der Stromverbrauch von PCs, TV Geräten usw. könnte einfach schon durch ein hochwertigeres Netzteil um 25% sinken. z.B. 65% Wirkungsgrad im PC Netzteil. Trafo ohne echte HF Litze (nur 5 Drähte), ungeeignet Halbleiter, kein Synchrongleichrichter trotz geringer Ausgangsspannung bei hohen Strömen etc. Ein guter Flußwandler mit 100-300W kann leicht 90% Wirkungsgrad erreichen.
                      Statt diese Möglichkeiten zu nutzen, werden 20.000t Kohle pro Tag alleine in einem Kohlekraftwerk verheizt...
                      • capslock
                        • 16.05.2003
                        • 319
                        Wo wir gerade bei Effizienz sind, welche aktuellen DECT-Telefone kommen denn mit Stecker-Schaltnetzteil? Das ist leider aus den Produktbeschreibungen nie ersichtlich. Die üblichen Wandwarzen mit aus Gründen der Kurzschlußsicherheit unterdimensioniertem Trafo haben im Erhaltungsladebetrieb um die 10% Wirkungsgrad, bei voller Last um die 40%...
                          • 26.04.2002
                          Das weiß ich auch nicht. Es bleibt aber folgende Lösung:
                          -Billiges DECT kaufen
                          -Netzteil nachrüsten. z.B. Mainy.
                          Billige Schaltnetzteile können auch besch. Wirkungsgrad haben.
                          Hauptgründe:
                          -Trafo schlecht dimensioniert, daher beim Sperrwandler zu hohe Verluste durch Streuinduktivitäten, die am Snubber verbraten werden. Kern heiß durch zu hohe Aussteuerung. Keine HF Litze
                          -Schlechte FETs und ungeeignete Ansteuerung (z.B. freischwingender Sperrschwinger)
                          -Normale Gleichrichterdioden am Ausgang mit hohen Rückströmen und Durchlaßspannungen.
                          In den nächsten Jahrzehnten wird sich wohl einigen tun in dieser Richtung.
                            • 23.03.2004
                            Bemerkung zu DECT: sendet ständig, auch das braucht etwas Leistung.
                            Noch gibt es Geräte mit dem Standard CT1+ zu kaufen, die nur herumfunken, wenn das Handgerät nicht in der Station liegt. Ab 30 EUR war sowas z. B. bei Pollin. Auch die CT1+ sind mit zwei Handgeräten ab 50 EUR erhältlich, ermöglichen aber keine kostenlosen Interngespräche und müssen auch permanent funken, das TOPCOM Cocoon 85 Duo soll gute Sprachquali haben.
                            Ich habe ein DECT-Telefon swissvoice Avena 118 Duo mit zwei Handgeräten für 30 EUR bei Pollin - wo sonst - erstanden, die Basisstation saugt immer am Netz, die zusätzliche Ladestation mit Steckernetzteil ist nicht in Betrieb, da überflüssig. Quali ist gut. Vielleicht hätte ich lieber das Topcom genommen, war aber da noch nicht im Angebot und die 20 EUR mehr hätten mich eh abgeschreckt.
                            Zuletzt geändert von Frankynstone; 26.07.2006, 18:47.
                              • 26.04.2002
                              Der Sender braucht nicht viel Strom. ~200 Milliwatt je nach Ausführung.
                              • Brla
                                • 14.05.2003
                                • 151
                                habe einige Fragen zu dem Betreff. Bin in diesem Bereich noch recht frisch.
                                Habe mir den Testkompasss von Stiftung Warentest gelesen und habe Interesse an dem Split-Klimagerät 9000 BTU. Bei *bay* erhält man es sogar zum selberaufbauen.
                                Ist das Gerät ausreichend für eine kleine Dachgeschosswohnung (ca.50qm) ?
                                Ist das Gerät überhaupt etwas, obwohl es bei StiftungWarentest gewonnen hat ?
                                Über unserer Dachwohnung besitzen wir einen kleinen,alten nicht isolierten Speicher. Könnte man das Auusenteil des Splittgerätes dort unterbringen oder funktioniert es nicht wg. der sich stauenden Hitze ? Auf dem Dach kann ich es leider nicht aufbauen.
                                Über Infos wäre ich dankbar
                                Vielen Dank im voraus.
