Basstreiber auswahlen visaton tiw200xs vs other
  • stimpies
    • 11.07.2006
    • 10
    Thank you for the very nice information:
    So my box is going to be maximal 60-70 liter for two tiw200xs and I would like to stuff it heavily for standing waves:
    Which alignment would you suggest then; closed or br?
    Greetings
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      When your going BR, tune it to 20-30 Hz and in and i think 35 for each TIW should be enough. CLosed you cann go much more beneath the 35Liters. 20 till 25Liters are enough
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • stimpies
        • 11.07.2006
        • 10
        Hello, (a little practice in german)
        Ich habe simuliert in Boxsim und in ein geschlossene Box von 25 liter gibs es ein Qtc von 0.67 wann stark gestopft.
        Ist das eine gute Abstellung fur strakke Bass?
        So kann ich die Gehause auch klein machen und dan habe ich wenig Kastresonanzen.
        (I'm not good in the genitive, dative etc so forgive me)
        Thanks
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          .....ja 25Liter sind sogar Visatonangaben ...."meine" 21Liter sind für Maximale Belastbarkeit ausgelegt
          Der Bass wird etwas "knackiger"
          Zuletzt geändert von doctrin; 12.07.2006, 22:07.
          • Loiti
            • 12.07.2005
            • 204
            Hallo, eine Frage:
            ich habe den TIW200XS in 30l BR und geschlossen gehört und pegelmäßig ging überhaupt nix.
            Auf jeden Fall hört man sehr laute Geräusche, bevor man ordentlich Pegel zusammenbringt.
            Ist das bei jedem Exemplar so, oder nur bei den ersten?
            (An der Sicke liegts nicht)
            Mfg
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Das klingt recht seltsam, subwoofer oder Lautsprechereinsatz?!?
              Schreib mal ein bisschen mehr, bei mir hat der auch beim Freischwingen "Pegel" gebracht.
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                wenn unbedingt stark gestopft werden soll (was nicht unbedingt notwendig ist) dann fällt die BR-variante weg, weil ein stark gestopftes gehäuse auch die abstimmfrequenz das bassreflexkanals zu stark bedämpft, was zu mangelndem tiefbass führt.
                • Loiti
                  • 12.07.2005
                  • 204
                  Wurde als Subwoofer mit einem Thomessen Modul betrieben. Hat glaube ich nur 60W, aber die Membran bewegte sich schon an der Grenze.
                  Wahrscheinlich wars einfach die mechanische Grenze des Treibers.
                  Für mich viel zu wenig!
                  Ich brauche 130dB um das Rammsteinkonzert in original Lautstärke zu erleben. Da flatterte alles in der Hose. ALLES.
                  Mfg Stefan
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Also 60 Watt und mechanische Grenze...das ich lache...war wohl eher falsch ausgelegt.
                    Ja 130dB schafft ein 20er HiFi-Langhuber net, zu zweit machens >110dB @90Hz und 106@50Hz
                    Ich denke mal das reicht für so kleine Chassis und dann noch in Standboxen...
                      • 28570
                      Original geschrieben von Loiti
                      ...............Da flatterte alles in der Hose. ALLES.
                      Mfg Stefan
                      Tut das nicht weh
                      • stimpies
                        • 11.07.2006
                        • 10
                        Nog eine Frage.
                        Ich wille die Boxen zo small wie möglich machen:
                        -Gibt es Probleme als ich die Basstreiber in Zeiwand montiere in push-push Konfiguration? (ein links und ein rechts).
                        -Crossoverfrequenz ist 250hertz.
                        Danke
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          Meinst du Isobarik?!? also die beiden Woofer spielen sich direkt an ?!?
                          Wenn ja, dann solltest du die Woofer wirklich nicht höher als 250Hz laufen lassen, da die Woofer so ab 200-300Hz "abklappen" werden. Also die Lautstärke wird ab da abnehmen.
                          Ach ja und die beiden werden leiser als einer, zumindest wenn ich WinISD vertrauen kann. Präzision ist natürlich höher...aber es fehlen eben am Ende 3 dB gegenüber nur EINEM TIW in BR
                          • Loiti
                            • 12.07.2005
                            • 204
                            Original geschrieben von walwal
                            Tut das nicht weh
                            Nein, zum Glück war nur die Musik im Großsignal
                            Erinnert mich an "Der Schuh des Manitu".
                            @doctrin:
                            Wieso sollte man den TIW200 nicht mit 60W an seine Grenzen bringen?
                            Bei 60W arbeitet der Treiber unter 35Hz nicht mehr im linearen Bereich (lt. WinLSD).
                            Mfg
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              In Abhängigkeit vom Material ok (aber bei Musik,schallanteile unter 50Hz). Die Nichtlinearität ist aber auch von der Auslegung des BR/CB-Gehäuse abhängig.
                              • stimpies
                                • 11.07.2006
                                • 10
                                Hello,
                                Nein, nicht isobarik, doch sowie in die Vox-serie, aber dann mit 2 Tieftoner, ein an die Linkerseite von Gehause und ein an Rechterseite.
