Visaton MK II im Surroundbetrieb
  • spaggen
    • 29.06.2006
    • 2
    Hallo Fans und Freaks,
    ich möchte meine geliebten Visaton MK II mit einem Denon AVR 4306 zu einen vernünftigen Surround System ausbauen.
    Meine Vorstellung wäre, aufgrund des guten Tiefbasses der MK II auf einen Subwoofer zu verzichten und das System entsprechend mit neuen Center-,Front- und Rear-Lautsprechern aufzurüsten.
    Vorschlag aus einem anderen Forum:
    ...Die Visaton Atlas ist als Superlautsprecher mit Sicherheit auch "Heimkino-geeingnet". Einen Subwoofer wirst du dir da ebenso sicher sparen können-übernimmt die Atlas alles.
    Für Center/Rear solltest du Boxen nehmen (bauen?), deren Mitte/Höhen ähnlich der Atlas sind, dann stimmts tonal wieder...
    Hat schon jemand Erfahrung mit dem Bau von Center / Rear Boxen / Satelliten mit entsprechender Visaton Bestückung?
    Gibt es schon "fertige" Pläne, denn für die Entwicklung, bzw. Modifizierung der entsprechenden Gehäuse und Weichen fehlt mir das KnowHow ;-((
    Ansonsten sollte das Bauen nicht das Problem werden, die MK II sind auch selber gefertigt.
    Viele Grüße Euer "spaggen"
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1975
    Willkommen im Visaton-Forum!
    Zur Orientierung, um welche Box es sich handelt.
    Atlas MK III
    Es geht also darum, ein GF 200 eine DSM 50 FFL und eine DSM 25 FFL als Surrounderweiterung passend zur Atlas zu verschalten.
    Wer kennt noch den Unterschied zwischen MK II und MK III?
    Kein Plan!
      • 12251
      Die hier ?
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1975
        Uih! Da sind ja gewaltige Unterschiede zwischen Mk II und Mk III.
        Die Chassis für die Sats heissen jetzt:
        WSP 21 S
        DSM 38 FFL
        RHT 12 S
        Ob die noch irgendwo erhältlich sind?
        Kein Plan!
        • derjan
          • 17.11.2000
          • 1176
          Bitte unterscheiden zwischen:
          Atlas (WS40NG - WSP21S - DSM38FFL - RHT12S)
          Atlas II (WS40NG - WSP21S - DSM38FFL - RHT12S)
          Atlas DSM (WS40NG - WS21F - DSM50FFL - DSM25FFL)
          Atlas DSM MK II (TIW400 - TIW250 - WS21F (später BF) - DSM50FFL - DSM25FFL)
          Atlas DSM MK III (TIW400 - TIW250 - GF200 - DSM50FFL - DSM25FFL)
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1975
            Hallo spaggen,
            jetzt bist du an der Reihe. Evtl. Photo posten.
            Kein Plan!
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1975
              Dann gäbe es da auch noch die Atlas Compakt MK II
              Kein Plan!
                Es geht:
                Den Rest kannst unten nachsehen.
                Meine Lösung ist alles Andere, als "standesgemäss", denn die Gründe für meine Heimkinoentwicklung lagen ganz woanders, als Herstellung eines adequaten Bausatzes auf "Atlas" - Basis. Aber es gab mal eine Atlas "Sub/Sat"-Kombination. Diese ist bestimmt eine passendere Lösung.
                Zuletzt geändert von harry_m; 29.06.2006, 19:56.
                • spaggen
                  • 29.06.2006
                  • 2
                  erst einmal Entschuldigung für die ungenauen Angaben meinerseits... sorry..., aber gemeint ist die "Atlas compakt MK II", die Norbert auch schon in seinem Beitrag verlinkt hat.
                  Bestückt sind die "Beiden" wie folgt:
                  Hochton DSM 25 FFL
                  Mittelhochton DSM 50 FFL
                  Tielmittelton WS 17 F
                  Tiefton TIW 360 und Fertigweiche.
                  ...und schon einmal vielen Dank für die rege Beteiligung
                  Gruß "spaggen"
                    Egal, die Aussage bleibt.
                    • GeSta
                      • 03.01.2002
                      • 208
                      Hallo Spaggen,
                      wie wärs mit LS auf Basis der Casablanca IV? Muss ja nicht das Designgehäuse sein. Beim Center könnte ich mir eine liegende Variante vorstellen. Die beiden DSM mittig übereinander und den AL 200 o. GF200 links o. rechts daneben. Auf der anderen Seite dann das BR-Rohr (ähnlich VOX-Center).
                      Gerhard
