Al und KE Sound / neuer CD Player
  • spendormania
    • 25.07.2004
    • 439
    @ we-ha: Holzohr, ik hör Dir trapsen
    Gruß!
    • spendormania
      • 25.07.2004
      • 439
      Hier noch ein Link für ganz Unerschrockene:
      Ach so, und bevor ich gesteinigt werde: es geht um ein LS-Kabel mit einem Preis von 5,- € für 2 x 3 Meter!
      Gruß!
        • 5437
        Original geschrieben von Kevin R
        "NF Kabel" immer RG58. Falls zuviel Geld vorhanden auch mal Aircell 7.
        Lautsprecherkabel kann ich die Meridian Serie von Sommercable empfehlen, schliesst auch nach 100000 mal drauftreten nicht kurz wie manch andere Strippe.
        Gruß, Kevin
        Womit tritts du denn auf deine Kabel, daß die kurzschließen?!
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          Die Kabel verlaufen bei mir unterm Teppich an der Tür, der Kanal dafür ist einfach unsauber in den Boden gemeißelt. Hatte schonmal einen Kurzschluss mit normalen Kabeln wegen den verkrüppelten Kanten. Mit dem Sommercable kein Problem, die Isolierung geht selbst bei mutwilliger Zerstörung nicht wirklich kaputt.
          Gruß, Kevin
          Klang ist alles
          • thaistatos
            • 02.03.2006
            • 148
            da gerade eine Kabeldiskussion am laufen ist, habe ich noch eine Frage zum Verarbeiten der NF Kabel.
            Ich hatte mir gutes Sat Kabel bei Reichelt bestellt und wollte es an die vergoldeten Stecker anlöten. Beim Mittelleiter klappte das mit dem Silberlot noch einigermaßen, aber die Schirmung war eine einzige Katastrophe. Trotz Lötfett und auch mal normalem bleihaltigem Lötzinn perlte das Lot immer vom Kabel ab.
            Läßt sich RG 58 besser löten oder verkrimpt ihr es nur im Stecker?
            Die Schirmung besteht bei beiden aus verzinntem Cu, was sich ja eigentlich löten lassen müsste.
            Philipp
            • gompf
              • 06.07.2004
              • 139
              Ich hatte da noch nie Probleme, braucht aber gut Hitze da der Schirm ne Menge Wärme ableitet.
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1866
                Wie kommt man auf die Idee, Satkabel verlöten zu wollen?
                *kopfschüttel*, Christian
                • thaistatos
                  • 02.03.2006
                  • 148
                  Hallo HCW,
                  mir ist schon klar, dass satkabel mechanisch nicht das ideale NF kabel ist, von den elektrischen eigenschaften, sofern sie eine rolle spielen, ist es aber besser als das rg 58(soweit ich das beurteilen kann). die mech. eigenschaften sind dagegen nicht so prickelnd, da relativ starr.
                  beide kabel haben aber ein verzinntes cu aussengeflecht und eine seele aus cu. daher denke ich, dass es nicht so abwegig ist, sat kabel zu verwenden.
                  gruß
                  philipp
                  • gompf
                    • 06.07.2004
                    • 139
                    ? Natürlich nicht für den ürsprünglichen Anwendungsfall ...
                      Kaum ist das Wort "Kabelklang" gefallen, und schon hat der Thread in kürzester Zeit zwei Dutzend Beiträge.
                      Ich glaub' ich hol' 's Popcorn...
                      • tiki
                        tiki
                        Im Ernst?
                        Lötfett
                        Sehr haltbar, genau das Richtige für Haienten. Steht das in der Verarbeitungsanleitung für Superkabel?
                        • thaistatos
                          • 02.03.2006
                          • 148
                          bevor sich die Gemüter zu sehr erhitzen. es geht nicht um kabelklang, sondern einfach nur um die verarbeitung von RG oder anderem koaxialkabel. ich sehe darin eine günstige möglichkeit, sich selber nf kabel ausreichender qualität zu niedrigsten preisen selber in passender länge herzustellen.
                          ich weiss, dass lötfett nicht das optimum für lötverbindungen darstellt. es sollte auch kein dauerzustand sein, sondern nur ein versuch, ob es damit besser geht, weil evtl. das geflecht bereits oxidiert war oder ich mit meinen verschwitzten patschehändchen draufgepackt habe.
                          wenn also noch jemand konstruktive hinweise zum verlöten von rg 58 kabel an cinchstecker geben kann, sind die gerne gesehen.
                          gruß
                          philipp
                          ps: sollte jemand eine quelle haben, wo es "richtiges" NF kabel zum gleichen preis gibt, wäre ich auch daran interessiert.
                          • spendormania
                            • 25.07.2004
                            • 439
                            Guck mal hier: für den Preis lohnt sich selberlöten nun wirklich nicht mehr.
                            http://www.carhifi-shopping.de/pd521...0_EQ_0,8m_AND_{EOL}&categoryId=12
                            Gruß!
                              So muss ein Kabel aussehen. Dann klappt es auch mit der Nachbarin.
                              P.S.: oder so.
                              • thaistatos
                                • 02.03.2006
                                • 148
                                @ spendormania
                                genau diesen kabel/steckertyp habe ich( mal günstig bei ebay gekauft), und der macht mir jetzt probleme, da ein brummen aufgrund schlechter masseleitung oder wackelkontakt in mein subwooferkabel einstreut. dieses verläuft leider parallel zu anderen stromkabeln und dem pc. daher bin ich auch auf die idee gekommen, das durch ein besser geschirmtes und selbstgelötetes zu ersetzen, da kann ich wenigstens die lötstelle kontrollieren und weiß, wo gepfuscht wurde.
                                gruß
                                philipp
