Tüdchen
  • Scooter
    • 07.09.2005
    • 12
    Tüdchen
    mir ist mal wieder eine merkwürdige Idee gekommen. Merkwürdig ist insbesodere der Name: "Tüdchen". Nein, nicht Tütchen, man kanns nicht rauchen Tüdchen kommt eher von Solitude Light Mini oder so... Anhand des "systematischen" Namens liegt nahe, daß zwei W170S mit einem BG17 verheiratet wurden:
    Dank der auch als 4-Öhmer verfügbaren W170S kann man auch ein halbes Tüdchen bauen, z.B. als Rears.
    Das alles ist bis jetzt nur Simulation, also noch nicht nachbauen
    Comments?
    Wenn es weiter so geht, so wird bald das gesamte Visaton Programm "erleichtert" und verniedlicht...
    Ansonsten würde ich auf Anhieb sagen, "warum nicht"...
    Der Wirkungsgrad ist schon gering ausgefallen. Ob es geschlossen nicht etwas besser wäre? Diese "Scharfe Kante" bei 70Hz "glätten" und flacher auslaufen lassen?
    Nur so, als Idee. (Denke immer noch an meine Messungen im Wohnzimmer...)
    P.S.: "Röhrentauglich" ist diese Konstruktion auch wegen der sehr hohen Impedanz wohl auch nicht...
    P.P.S.: da fällt mir auch noch das "Dröhnchen" als Verniedlichung für die "Quadro" ein...
    Zuletzt geändert von harry_m; 05.06.2006, 10:07.
    • johnjay82
      • 03.06.2002
      • 860
      Mehr Wirkungsgrad wird man wohl aus dem BG17 rausholen können, wenn man ihn Fullrange einsetzen will, da der Schalldruck ab 5kHz abfällt. Evtl. Lieber den BG20 verwenden, da der wohl von der BG-Serie noch rundum am besten als Breitbänder einsetzbar ist.
      Ansonsten find ich das Projekt doch recht interessant.
      Mein Beitrag zum Thema "Mini-Quadro" ->
      Ich habe mal eine Box mit 4x FRS8 simuliert, die ich auch mal evtl. bauen werden. Da würde der Name auch wirklich passen
      Dennis
      • Diablo
        macht ein W170S alleine wirklich nur unter 80dB???
        zwei zusammen müssten doch deutlich mehr schalldruck können
        ich würde mal versuchen, das ganze gebilde höher zu trennen
        was macht eigentlich der dicke saugkreis im bass genau???
        braucht man den?
        der senkt doch nur die impedanz
        das würde mich ja mal brennend interessieren
        wenn's fertig ist, bitte unbedingt hier vorstellen
        bzw. mir mal die simu zukommen lassen
          w170S
          Viel mehr, als 82-84dB wird sich hier wohl nicht herausholen lassen.
          • Diablo
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              wenn zwei 170er verbaut werden sollten an 2,8 volt schon 90 db drin sein.
              was mich noch stutzig macht: ich hätte von 2 17ern wesentlich mehr tiefbass erwartet; vielleicht mal mit größeren gehäusen und tieferen abstimmungen experimentieren.
              Edit: wenn es noch kleiner werden soll, das tüdchen, könnte man auch den fr 13 und w130s nehmen.
              Zuletzt geändert von GabbaGandalf; 06.06.2006, 15:53.
              • Scooter
                • 07.09.2005
                • 12
                Ups, den Kommentar hatte ich oben vergessen:
                Die Baßabstimmung ist für Satelliten-Einsatz simuliert. Wer aus der Kombi Baß ohne Subwoofer möchte, der könnte z.B. zwei der Timmermannschen TMLs aufeinanderschrauben.
                Der Projektname ist dann in Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüdchen zu ändern.
                  • 4540
                  Die Kurve ist ja erstaunlich glatt geworden. Ich würde allerdings 2 dB im Mittelton mehr spendieren. Bei den vielen Stellschrauben müsste das doch leicht möglich sein. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass eine zu den Höhen hin leicht ansteigende Frequenzkurve vorteilhaft wäre. Das mussten wir bei den Solo-Boxen auch machen (hat wohl seinen Grund im Bündelungsverhalten der Breitbänder).
                  • johnjay82
                    • 03.06.2002
                    • 860
                    @Diablo
                    Wie versprochen hier mal meine "Mini-Quadro":
                    Zu Details:
                    Ich hab 3 FRS8 (8Ohm !!!) parallel geschaltet. Als "Hochtöner" setze ich einen FRS8 4Ohm ein, wegen der höheren Empfindlichkeit.
                    Gehäuseabmessungen:
                    (HxBxT)100cm x 12,5cm x 10cm. Eigentlich ist das beliebig. Man könnte auch kleine Regalboxen draus machen (also nicht so hoch). Breite sollte aber beibehalten werden.
                    Links und Rechts eine Fase von 1cm.
                    Chassis jeweils im Abstand von 5cm einsetzen.
                    Alle FRS8 hab ich in 2 Liter eingesetzt.
                    Als FQW hab ich einfache 6dB-Filter genommen.
                    Plan -> die 3 8öhmer parallel mit 1mH SP 0,6mm.
                    Der FRS8 4Ohm hat einen 47µF Kondensator davor.
                    Die Simu sieht sehr gut und glatt aus.
                    Hier ist die Projektdatei ->
                    Hightail Spaces lets you send unlimited files, of any size, to anyone. Collaborate with your team and evolve your work.
                    Mir persönlich gefällt der FRS8 sehr gut. Ich hab ihn seit einiger Zeit in den Needles drin und dort spielt er wirklich hervorragend, wenn man Preis und Materialeinsatz bedenkt.
                    Die Mini-Quadro braucht auf jedenfall einen Tieftöner, der ab ca. 120 Hz einsetzt. Da empfehle ich einen W200S.
                    Bauen werde ich das Ganze sicherlich nochmal.
                    Dennis
                    Dennis
                    • Diablo
                      ich hab auch mal ein wenig mit FRS8 rumgespielt und bin auf eine erstaunlich einfache weiche gekommen
                      das ding ist in der simulation nicht von einem einzelnen FRS8 zu unterscheiden, lediglich die belastbarkeit im "bass" und der wirkungsgrad sind höher
