Frequenzweichen Vox 253 MTI
  • morrie
    • 04.06.2006
    • 11
    Hallo Leute,
    mich hat es seit längerem mal wieder überkommen und ich habe mich entschieden mir mal wieder neue Boxen zu bauen. Ich habe mir was gutes gegönnt und mich schliesslich für die Vox 253 MTI entschieden.
    Ich habe den Bausatz etwas günstiger bekommen von jemand der nicht die Zeit gehabt hatte die Teile zu bauen.
    Allerdings bin ich bei den Frequenzweichen etwas skeptisch. Die schauen etwas seltsam aus.
    http://www.unmuth.de/bilder/visaton1.jpg
    http://www.unmuth.de/bilder/visaton2.jpg
    Was sind das für Weichen? Sind das sie Originalweichen?
    Oder hat mich der Gute da über den Tisch gezogen?
    Die Platine ist von Visaton, aber die Bestückung schaut etwas nach Marke Eigenbau aus.
    Danke
    morrie
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Sieht nicht aus wie made by Visaton.
    Den Schaltplan findest du hier: Link
    So kannst du nun ganz einfach nachvollziehen ob deine Weiche mit der Originalen übereinstimmt.
      Herrgott hilf! Wer hat denn so was verbrochen...?!
      So viele linke Hände kann doch kein Mensch haben.
      Denkt man.
      • jogi6
        • 24.01.2005
        • 9
        Hi
        Also Orginalweichen sinds nicht, sind ja auch Bauteile von Intertechnik verbaut, ich habe auch ein paar Vox 253 den Bausatz hab ich neu gekauft bei einem Händler der bei ebay Raigast heist, die weichen lötet er selber deshalb war der Preis auch recht günstig! Ich hab auch ein paar Vox mit Orginalweichen aber klangliche Unterschiede konnt ich kaum ausmachen!
        gruss Jürgen
          • 12251
          Re: Frequenzweichen Vox 253 MTI
          Danke
          morrie
          ALso, Originalweichen von Visaton sind's mit Sicherheit nicht, die hätten den, der solche Platinen lötet, sicher schon als Parkplatzwächter weiter vermittelt.
          Ob der 'Gute' dich da über den Tisch gezogen hat oder nicht, kannst du sicher selber einfach feststellen, indem du (wie istec1003 schon bemerkte) die Weiche mit dem Schaltplan vergleichst.
            Hm, von der Teilequalität her muss es nicht unbedingt schlechter sein, als Visaton-Original. Hier sehe ich sogar die teuere Audin-Caps, diese sind bestimmt bessere Wahl, als die glatte Elkos, die bei Visaton im MT/HT-Bereich manchmal zu finden sind. (Auch wenn sie nicht diese "Klangliche Offenbarung" bringen, die vom Hersteller versprochen wird.)
            Die Weiche ist slampig zusammengekloppft, und sieht fürchterlich aus. Aber die Teile scheinen gut zu sein. (Ich kenne sie aus dem Intertechnik - Katalog: KT und HH verwendet sie auch...). Wenn es noch die richtige sind, spricht absolut nichts dagegen, diese auch zu verwenden. Diese sollen allerdings mit Heisskleber oder Kabelbinder ordentlich befestigt werden. Ich würde mir auch die Zeit nehmen, und genauestens überprüfen, ob diese Weiche richtig zusammengelötet ist.
            Auf jeden Fall genau prüfen, ob da nicht irgendwo die Füsse abgebrochen, bzw. sich aus den Kondensatoren herausgelöst haben. (Würde mich bei diesem Zustand nicht wundern...)
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Gab es da nicht mal so eine "güldene Regel" dass man die Bauteil 90° versetzt löten soll (wegen der Einstreung), oder irre ich mich da?
              Zumindest sieht es sehr schlampig aus, muss aber deswegen nicht schlechter klingen.
              Norman
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
                • 12251
                Bauteile bezieht sich hier auf Spulen ...
                  Original geschrieben von doctrin
                  ..Zumindest sieht es sehr schlampig aus, muss aber deswegen nicht schlechter klingen....
                  Richtig, Norman, richtig. Es hat bis jetzt auch niemand behauptet, das die Weiche per Definition schlecht klingen soll. Vorausgesetzt, alle Teile sind noch richtig dran, nichst ist abgebrochen, es gibt keine kalte Lötstellen und Kurzschlusse.
                  Und die Teile sitzen an den richtigen Stellen.
                  Wenn dies erfüllt ist, können wir auch über die Anordnung der Spulen diskutieren.
                  Aber Hand auf's Herz: hättest Du diese Platinen bedenkenlos in Deine Boxen eingebaut?
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Wenn du mich meinst?!? : "NEIN" denn das sieht so grottig aus, dass ich da ohne Kontrolle ernste bedenken gehabt hätte
                    • morrie
                      • 04.06.2006
                      • 11
                      Danke für eure Antworten,
                      wenn ich das nochmal zusammenfassen darf:
                      - nicht das Original, aber
                      - nicht unbedingt schlechter.
                      - verwenden ja,
                      - aber nur wenn kontrolliert.
                      Danke.
                      Was sich da natürlich anbieten würde, die Dinger
                      auslöten, auf einem Brett montieren und dann
                      schön mit Draht verdrahten und nicht mit der Platine.
                      Bringt sowas wirklich eine Klangverbesserung?
                      Wie sind da eure Erfahrungen?
                      mfg
                      morrie
                        • 28867
                        Platine oder Brett ist ohne Einfluß auf den Klang.
                        • Diablo
                          persönlich gefällt mir brett besser,
                          weil die bauteile dann geklebt und mit kabelbinder befestigt sind,
                          und nicht die beinchen und lötstellen das bauteilegewicht tragen müssen
                            • 12251
                            - verwenden ja,
                            Nicht nur das, richtig 'verkabelt' sollte es auch sein
