sollte jeder gf ein eigenes gehäuse im sub bekommen?oder können beide in ein gehäuse arbeiten?
jeder sub soll auf vier ohm laufen.beide subs zusammen dann auf zwei ohm.die werden dann mit nem 2 ohm stabilen subverstärker mit 400 watt befeuert.ich habe für jeden sub mit nem 35 liter gehäuse gerechnet.das gibt nen -6db abfall bei ca.33 hz.der verstärker verfügt über ne +6db regelung zwichen 20 -50 hz.die ich dann natürlich auf die 33 hz legen würde.gleiches gild doch bestimmt auch mit der 70 liter variante oder?
die beiden br rohre möchte ich gerne nach unten abstrahlen lassen.gibt es da bedenken bzw.wie groß sollte der abstand zum boden sein.
wenn die beiden subs auf zwei ohm laufen,mit welcher ohm version muß ich die gehäuse dann simulieren.2,4 oder 8 ohm?
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.gruß euer platum.
ps:der b200 ist der absolute hammer.bei richtiger aufstellung kann ich im heimkinomodus sogar auf nen center versichten im phantommodus.es ist fast so,als wäre der center vorhanden.riesen kompliment an visaton.einfach genial.
