Welche Vox für mich???
  • Reim
    • 29.06.2001
    Hallo Webjulian
    nach meinen Erfahrungen sollte die Rückwand und die Seitenwände ca. 75 bis 90cam Abstand haben, wenn der Abstand zu den seitenwänden geringer ist, dann kann man sich mit Akustikschaumstoff an den benachbarten seitenwänden helfen, dies reduziert den refextierten Schall. Zur Rückwand sollte der Abstand aber nicht geringer sein, da sonst der Bass zu "dick" und unpräzise wirken kann. Der Grund ist der deutlich nach hinten versetzte TT, dadurch muss die Box zwangsläufig noch weiter in den Raum rücken, als wenn der TT auf der Front angebracht ist. Aber wenn selbst das nicht möglich ist, kann man wie Visaton angegeben hat, die Mitteltonhochtoneinheit etwas anheben, eine kleine Weichenänderung ist leicht und schnell umgesetzt. Das begrenzt zumindest die Bassüberhöhungen, die durch Moden verursacht werden, die Präzision wird dadurch allerdings nicht verbessert.
    Gruß Thomas
    vom Reim
