TIW200XS und G20FFL
  • dirkili
    • 27.05.2006
    • 6
    TIW200XS und G20FFL
    Erstmal angenehmer Umgangston hier im Forum.
    Gibt es Erfahrungen beim TIW200XS, diesen nicht nur als SubWoofer zu nutzen sonsdern bis 2000Hz rauf mit dem G20FFL zusammen.
    (Wollte meine "alten" PC Speaker endlich mal tunen)
    Dirk
    Hallo.
    Das wird äusserst schwierig, weil der TIW von Hause aus ein Sub-Woofer ist.
    Ein GF 200 wäre die besser Wahl, obwohl auch das schwer wird, denn die bündeln alle da oben schon ganz schön.
    Es gab (gibt?) da die VIB GF extra (oder so?), muss ich aber erst mal suchen.
    PS: VIB 2000 heisst das Dingen und ist noch im Programm.
    • dirkili
      • 27.05.2006
      • 6
      Das Problem ist eben, ich habe jetzt eine 2 Wege Box aus G20FFL und WS13 oder 17BF??. Neben mir liegen dann 2x TIW200XS. Wäre schön wenn hier was tolles bei raus käme.
      Dirk
        Hier nachzulesen!
        • dirkili
          • 27.05.2006
          • 6
          Das Ganze in BoxSim
          Hier mal ein Link für die BoxSim Datei. Sieht in menen Augen ganz gut aus, Den ZAcken des TIW kriegt man halt nicht raus.
          www.bliks.de/TIW200XS_G20FFL.BPJ
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            zur simu: saubere wiedergabe und feinauflösung darfst du dann aber wirklich nicht erwarten.
            ich würde dir empfehlen, die ws 13-teile als mitteltöner zu behalten und eine 3-wege box zu bauen.
            wenns unbedingt ein 2-wegerich sein soll, ist m.M. der gf 200 der einzige 20er der einigermaßen geeignet ist.
            aber auch der muss eigentlich schon tiefer getrennt werden, als es für deinen kleinen hochtöner gesund wäre.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Dann bau er sich einen Breitbänder mit dem TIW oder GF ein und das Problem ist gelöst
              Norman
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • Peter Sch.
                • 25.08.2004
                • 56
                Hallo Dirk,
                wenn Du sowieso einen TIW200, einen WS13 und eine g20 herumliegen hast, dann kannst Du wie GabbaGandalf sagt den WS13 prima als Mitteltöner benutzen.
                Ansatzpunkt ist einfach das DEFAULT-Projekt bei Boxsim mit AL200, TI100 und KE25
                Du ersetzt die KE25 durch die G20 ... ohoh,
                dann den TI100 durch WS13 .. auweia - jetzt bekomm ich Prügel.
                Und den AL200 durch den TIW200 ... hm, ok, warum nicht.
                Mit ein paar ersten groben Änderungen im Weichenlayout sieht das nicht so schlecht aus. Wenn es ein WS17BF - statt des WS13E - ist, sieht das anders aus.
                Das Volumen für den TIW200 vielleicht etwas verkleinern und bei 'Gemeinsames Aussengehäuse' noch die Daten für die Chassiseinbaupositionen anpassen.
                Da ist in der Weiche viel Freiraum für Verbesserungen. Hängt davon ab, ob es ein WS13 oder WS17BF ist.
                  • 5691
                  Sieh erstmal nach, was du nun für einen WS.... hast. Ich glaube auch, dass der von GabbaGandalf vorgeschlagene 3-Weger eher zielführend ist. Die VIB2000GF ist meiner Meinung nach nicht gerade der herausragendste Geistesblitz, den VISATON jemals hatte, die Variante mit TIW200XS und G20SC schon ganz und gar nicht.
                    Sachichja ...
                    • dirkili
                      • 27.05.2006
                      • 6
                      hab nachgesehen
                      WS17BF steht da drauf!!
                      Wobei dämlichkeit lässt Grüssen - den kann ich ja wirklich als Schliecken TiefMittelTöner drin lassen.
                      Dirk
                      • dirkili
                        • 27.05.2006
                        • 6
                        taten
                        jetzt hab ich erst mal Taten folgen lassen. Hat mich ja doch interressiert.
                        vorher
                        brauchte da nicht mal jemand einen Ring aus Holz??
                        nachher
                        Als Weiche hab ich die HW2/70NG erstmal gelassen.
                        Erster Eindruck:
                        - Sch.. hat der bums - da krieg ich Ärger mit den Nachbarn
                        - der G20FFL neigte im ersten Eindruck etwas zu nervösem Zirpen - war aber wohl der Titel.
                        - ansonsten schön Luftig transparent und warum hab ich damit solange gewartet?
                        Jetzt schnippel ich mal den zweiten und hör mir das die Woche über an.
                        Dirk
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          naja, hauptsache es gefällt...
