alto mit anderem hoch-tieftöner
  • Undead
    • 17.07.2005
    • 196
    tach ich möchte mir die altoII bauen jedoch wurde mir schon gesagt einen anderen hochtöner zu nehmen, welcher wäre da gut?
    und ich dachte mir wenn der hochtöner gewechselt wird könnte man theoretisch ja auch den tieftöner mit einem besseren tauschen, vielleicht ein AL?
    mfg
    undead
    Endlich fertig Alto II
    Undeads HP
    Alto II | Haleluja Subwoofer
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Genau für Deine Idee gibts dann DIESEN Lautsprecher!
    Kann ich aus erster Hand, wärmstens empfehlen
    BoxSim-Datenbank
    • Diablo
      stimmt, das is ja im endeffekt sowas wie eine AltoII ultra
      • Undead
        • 17.07.2005
        • 196
        ja schon aber ich habe nur an den hochtöner gedacht und an die weichenmodifikation und nicht gleich an die vib^^
        mfg
        undead
        Undeads HP
          • 5414
          Wenn du nur den HT tauschen willst, dann würde ich im Moment die G20SC und folgende Weiche empfehlen:
          Nur simuliert, nicht gemessen, klingt aber meines Erachtens ziemlich gut.
          Beachte: W170S mit 8 Ω.
          • Undead
            • 17.07.2005
            • 196
            und lohnt sich die modifizierung?
            oder ist das einfach eine andere version?
            mfg undead
            Undeads HP
              • 5414
              Ich finde, daß sich das sehr gelohnt hat, aber einen direkten Vergleich (mit der Vox 200, Original-Alto hab’ ich nicht mehr) hab’ ich noch nicht gemacht.
                • 12251
                Mal so angemerkt, meiner Meinung nach beissen sich aber diese Aussagen ...
                mfg
                undead
                mfg
                undead
                  Ob eine Kombination aus W170S bzw. AL170 und G20SC so gut sein kann, weiss ich nicht so richtig. Ich würde sagen eher nicht. Die Kalotte wird in diesem Fall wirklich ernsthaft gefordert. Eine 25ger Kalotte ist da schon die richtige Wahl. Und ohne Waveguide eigentlich Mindestvoraussetzung.
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1176
                    Und wenn es denn doch die G20SC sein soll, gibt es gleich noch die Alto II G und die Morion von HobbyHiFi... Alto II G sollte im Bauvorschlagsarchiv sein, und den Morionbauplan schickt irgendein netter Forumsuser sicher gerne zu ;-)
                      • 5414
                      Die Kombi spielt erstaunlich gut. Das Funktioniert einwandfrei.
                      Die Morion-Weiche ist auch gut. Sieht meiner auch ähnlich.
                      Mit der Impedanzlinearisierung wird sie aber größer. Die kann man wohl aber auch weglassen.
                      Die Weiche der Alto II G hab’ ich im Archiv nicht gefunden.
                      • derjan
                        • 17.11.2000
                        • 1176
                        Ich aber:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=6973
                          • 5414
                          Damit hab’ ich gerechnet.
                          Edit: Stimmt, das hatte ich vor kurzem auch noch am Schirm. Sieht in Boxsim aber nicht so gut aus, wie die anderen beiden.
