Dipol Klirrfaktor
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Laut nachgedacht.
    Ein Dipol mit 2 riesigen Chassis kann "ganz unten" nicht mit anderen Bauprinzipien mithalten. (Ich meine den max Schalldruck bei Verwendung gleicher Chassis)
    Warum?
    - Abhörraum als Druckkammer
    - viel Hub nötig, da wegen des ak. KS der Wirkungsgrad fällt.
    Mit dem Nutzbass (60 Hz aufwärts) spielen sich die 2 Riesenchassis. Es braucht kaum Hub. Daher klirrt auch der Dipol kaum. Und er ist relativ volumenklein.
    Eine gleich große BR-Kiste kann höchstens einen 12-Zöller aufweisen. Dieser arbeitet im Nutzbass OHNE Unterstützung des Resonators. Ergo: er muss heftig huben. Was ihn vermehrt klirren lässt.
    Warum ist der Bereich oberhalb 60 Hz interessant?
    Amplitudenstatistik.
    Gruß, maha
    • hornhorst
      • 26.02.2004
      • 403
      MAHA
      Mich würde bei einem Sub
      eher die Frequenzen unter 80 Hz interessieren.
      Sind 18" nicht auch sehr träge und müssen
      im Dipol doch ziemlich huben?
      Ich meine Contur und Transparenz, Straffheit
      und Schnelligkeit, vor allen Dingen bei Musik,
      nicht Messungen, müsste doch deutlich
      anders sein?
      • maha
        • 22.10.2001
        • 1664
        Hornhorst, ich bin leidenschaftlicher Optimierer. Daher mag ich Hörner.
        Optimalhörner arbeiten bis tief hinunter hauptsächlich gegen die Strahlungsimpedanz. Daher dreht sich die ak. Phase wenig.
        Ein "RummS" kommt als "RummS". Und nicht als "RuSmm".
        Natürlich muss ein Sub in Homekinozeiten SEHR tief gehen.
        Ein Dipol kann die AbhörDruckkammer nicht mit Wechseldruck erfüllen. Beim Horn bricht unter Druckkammerbedingungen der Wirkungsgrad zusammen. "Eins zu eins"... würde ich bescheiden meinen.
        Gruß, maha
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Und wie bringe ich dem HomeKinoHörer tiefstfrequente Ereignisse nah. (25 Hz)
          - mechanisch: Körperschallwandler unterhalb der Sitzfläche
          - akustisch: CB! Weswegen die Horn<->Dipol - Kontroverse nicht mehr existent ist. *schmunzel*
          Besten Gruß, maha
          • hornhorst
            • 26.02.2004
            • 403
            Maha
            Wenn du schon dabei bist:
            Wie wirkt sich eine Verschränkung der Membranbewegungen
            bei parallel Schaltung zweier getrennter unterschiedlich langer
            Hörner auf die Summe der Bewegung aus?
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Hornhorst. Ich bin Laie!
              Verschränkung kann nicht schaden.
              Aber mit der Abhörraumdruckkammer kann auch das beste Horn nix anfangen.
              IMHO, wie immer....
              Und besten Gruß...... auch an Dipolaxel.
              • hornhorst
                • 26.02.2004
                • 403
                danke
                ich habe extra keine Türen nur Vorhänge,
                manchmal kann schon ein kleines geöffnetes Fenster
                den Raum BR nach unten verbessern.
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  Womit wir wieder beim "Abhörraum" und dessen unzulänglichen Wiedergabeeigenschaften wären.....
                  Ich will "wohnen". Mein Wohnzimmer soll Platz bieten.
                  Provokativ: beschallungstechnisch genügen MIR 2Stk. JBL Control1!
                  Vor 10 Jahren erschien mir das Bass-VD von 6 stk. Focal Audiom15 gerade ausreichend. So ändern sich die Zeiten.
                  Time.
                  "Laurie Anderson From The Air lyrics"
                  Good evening. this is your captain. we are about to attempt a crash landing. please extinuish all cigarettes. place your tray tables in their upright, locked position. your captain says: put you
                  D on your knees. your captain says: put your head on your hands. captain says: put your hands on your head. put your hands on your hips. heh heh. this is your captain-and we are going down. we a
                  L going down, together. and I said: uh oh. this is gonna be some day. standby. this is the time. and this is the record of the time. this is the time. and this is the record of the time. uh-this
                  Our captain again. you know, I’ve got a funny feeling I’ve seen this all before. why? cause I’m a caveman. why? cause I’ve got eyes in the back of my head. why? it’s the heat. standby. this is t
                  Me. and this is the record of the time. this is the time. and this is the record of the time. put your hands over your eyes. jump out of the plane. there is no pilot. you are not alone. standby.
                  Is the time. and this is the
                  Record of the time. this is the time. and this is the record of the time.
                  maha
                  • Der_Axel
                    • 30.04.2003
                    • 607
                    And ...
                    Language is a Virus
                    __________________ einfach genial ...
                    Der_Axel
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Bose befeuert Wohnzimmer aufwandsminimiert.
                      maha
                      • hornhorst
                        • 26.02.2004
                        • 403
                        MahA
                        Da fällt mir Friedrich ein,
                        der erste Absatz:
                        http://www.textlog.de/455.html
                        • maha
                          • 22.10.2001
                          • 1664
                          Ein schöner Text. Allerdings etwas abgehoben....... (Die Sätze sind mir zu lang.)
                          Gruß, tech-maha
                          • hornhorst
                            • 26.02.2004
                            • 403
                            maha
                            ist von 1873, ein Vortrag, wohl deshalb.
                            Gruß Horst, ich bin auch "nur" autodidakt.
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              1873. Da waren gerade mal meine Ur-Ur-Großeltern auf er Welt. Und die waren extrem Bauernschlau. (Und ehrlich... viel zu ehrlich!)
                              maha
                                tiki
                                Hey Hornhorst,
                                wünschte könnte meine LS auch so dokumentieren.
                                Einfach:
                                - Arta kaufen
                                - Hilfe lesen (gibt es dank Heinrich sogar inzwischen in dt.)
                                - ein wenig einarbeiten
                                - fleißig sein
                                feddich!
                                Wobei ich eher eine faule Sau bin. Und deshalb lieber erst theoretisiere, soweit es mein schmaler Intellekt zuläßt, dann am Spielobjekt messe, um etwas mehr zu verstehen und um es beim nächsten Mal hoffentlich richtig zu machen.
                                Gruß, Timo
