Aufstellungsfrage
  • kill
    kill
    • 24.08.2026
    Aufstellungsfrage
    Ganz kurz,
    hab meine Vox 253 derzeit mit dem Bass zur Wand stehn wie rum sollten sie eigentlich stehn Bass in die Mitte oder zur Wand.
    Beispiel:
    (=bass
    |=wand
    |) (| oder
    mfg
    • 28923
    Mitte
    Nie gleiche Abstände TT- Seite und TT-Rückwand
    Zwische LS möglichst nichts stellen, wenn, dann Vox vorziehen auf 70 cm Abstand.
    Wenn nahe an Rückwand, Basskomp. einbauen.
    • kill
      kill
      LS?? was das ehm deke das du meinst es soll nix im weg stehn, was das mit wenn nahe an rückwan dbass.... was das??
      PS: dann stehn si eja jetz falsch rum. Warum soll der Bass nach innen gerichtet sein?
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        Hi kill,
        es gibt keine SOLL-Aufstellung, dafür 2 KANN-Aufstellungen! Damit bist Du flexibler als mit einem vorne angebrachten Bass.
        Entgegen der landläufigen Meinung, dass die Position bei den Wellenlängen egal ist habe ich beim Rumschieben einer CANTON-Box mit Seitenbass einen großen Unterschied im Bassbereich < 100 Hz gehört und gemessen, obwohl die Boxen peinlich genau an derselben Stelle gestanden haben (Vergleich: Bass innen gegen Bass außen) -> probieren geht über studieren!
        Gruß Pico
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1977
          Hat bei mir auch mächtig was ausgemacht. Die Bässe der VOX strahlen auch bis mindestens ca. 300 Hz Schall ab. Je nach dem, was da so in der Nähe (< 70 cm) der Bassmembranen steht, ändert sich die räumliche Wiedergabe im Grundton erheblich.
          Kein Plan!
            • 28923
            Verschiedene Test sagen: Bass nach innen, auch bei ´Nicht-Visatönern mit Seitenbass.
            Aber Probieren macht schlau!
            Wenn der Abstand TT zu einer Wand nah ist, wird eine bestimmte Frequenz ausgelöscht, je näher, desto höher. Bei Seitenbass muss daher die Box nach vorne gezogen werden, da der TT weiter hinten ist, als bei klassischen Boxen.
            Hat man gleiche Abstände TT-Wand und TT-Rückwand, geschieht die Auslöschung 2 mal und wird stärker, daher vermeiden.
            Das gleiche gilt, wenn zwischen den Boxen Möbel stehen, die versauen auch mit Reflektionen und Auslöschungen Klang und Ortung!
            Leicht gesagt, auch bei mir steht so ein Möbel, wenn ich die Vox vorziehe, dass der TT "vor" der Möbel-Vorderkante ist, habe ich einen viel besseren Klang, auch der übertriebene Bass ist weg!
            Deswegen kam auch das Gemeckere im Board über die Vox, es liegt nur an der Aufstellung, wenn man keinen Platz hat, ist man mit klassischen Boxen besser bedient!
            • kill
              kill
              Der übertriebene Bass is dann weg stimmt hatte ich auch mal rausgefunden aber gerade den find ich ja so geil. Find wahnsin was da fürne Bassdusche rauskommt und das fasziniert mich an der Vox so.
              • makulator
                • 01.03.2004
                • 6
                hallo leute,
                die vox ist durch die seitliche anordnung des tt ziemlich aufstellungskritisch. ich habe ein paar 253 mht gehabt mit denen ich einfach nicht glücklich geworden bin.
                für mein empfinden war der klang am besten mit nach innen gerichteten bässen. der abstand zur wand sollte min. 60cm betragen und die bassabsenkung sollte nach pers. geschmack eingestellt werden. die ls sollten nicht auf den hörmittelpunkt gerichtet sein sondern leicht abgewendet.
                es kommt halt auf die raumverhälnisse an und das pers. klangempfinden. ich würde die voxen unbedingt auf spikes stellen.
                wenn man die entsprechenden platzverhältnisse nicht hat, bzw. die voxen wandnah aufstellen muss, würde ich von diesem modell abraten.
                m.
                • Diablo
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  die anordnung des basses als seitenbass bei den voxen hat doch, wenn ich das richtig verstehe, rein optische gründe?!?
                  es werden also ein haufen kompromisse eingegangen, nur um eine schmale schallwand zu erhalten, oder???
                    • 25.09.2001
                    Wenn du suchst, wirst du hier derartige Diskussionen (vor ca. 3 Jahren ?) genug finden, die dann erstmal dazu führten, das eine Bassanpassung, sowie eine geänderte Weiche für den Center 'entwickelt' wurden.
                      • 28923
                      Weha hat recht.
                      Es sind auch optische Gründe, aber auch:
                      Bei richtiger Aufstellung ist die Vox super, wers nicht glaubt, kann mich besuchen!
                      Der TT ist zentral zwischen den beiden MT, das ist besser, als ihn darunter zu setzen, man spart sich Interferenzen, speziell oberer MT-TT.
                      Der hoch eingebaute Bass ist günstig gegen Raumresonanzen.
                      Bassabsenkung kann gut sein, besser weg von der Wand, dann braucht man es nicht, es klingt sogar besser ohne!
                      Zu starker Bass? Reflexkanal zumachen! Noch zu viel? Mehr dämmen!
                      Bis jetzt ist die Vox für meinenGeschmack ungeschlagen, werde mal die Liaison dagegenhalten und berichten, dauert aber wegen anderen Baustellen
                      • Kingping
                        • 23.12.2005
                        • 80
                        x-over: 3 khz - lambda 11 cm ... wie weit sind sind die beiden tmt auseinander?
                        x-over: 200 hz - lambda 170 cm ... wie weit wäre ein darunter liegender tt entfernt?
                          • 28923
                          Jaja, ist nicht dolle, aber in Boxsim erkennbar.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1977
                            Kein Plan!
