welche box in kleinem zimmer
  • Undead
    • 17.07.2005
    • 196
    tach
    ich möchte mir standboxen bauen , welche würdet ihr mir empfehlen für mein zimmer ,(16qm)
    preis ist momentan noch egal.
    Musikrichtung: prog.rock , rock
    danke
    mfg
    Endlich fertig Alto II
    Undeads HP
    Alto II | Haleluja Subwoofer
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    Alto Line vielleicht
    (aber dann die G version mit anderem hochtöner)
    • Undead
      • 17.07.2005
      • 196
      ne frage:
      wieso die alto g , ich hörte , dass man in kleineren räumen wenig tiefbass haben sollte. stimmt das?
      der frequenzgang der classic 200 fängt erst bei 35 herz richtig an wäre diese eine gute?
      mfg
      Undeads HP
      • St. Jimmy
        • 27.06.2005
        • 73
        Ich habe in einem ähnlichen Zimmer meine ALTO II und bin sehr zufrieden. Musikgeschmack ist übrigens ähnlich.
        Die G-Version hat nur einen anderen, teurerem Hochtöner, sowie eine andere Weiche. Von wegen Tiefbass in kleinen Zimmern, also bei mir dröhnt nichts.
        Mihi enim liber non videtur, qui non aliquando nihil agit (Cicero)!
        Trotzdem stolzer Besitzer eines Päarchens ALTO II.
          • 28986
          Wenn es preislich geht, Classic 200, ist Spitze.
          • Undead
            • 17.07.2005
            • 196
            achja aber hat die wirklich nicht so einen guten bass oder schaut des nur so aus wegen dem frequenzgang?
            Undeads HP
            • Killigrew
              • 25.02.2006
              • 315
              Also wenn 35Hz kein Guter Bass ist dann weiß ich auch nicht weiter,
              in welchem Lied hat man bitte so tiefe Frequenzen?
              cu
              Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
              • Undead
                • 17.07.2005
                • 196
                eeeh. ehrlich gesagt keine ahnung, aber wenn viele anderen boxen tiefer können dann ... naja ich weiss nicht.
                noch ne frage: kann man zb bei der classic auch den
                W 200 S 8 OHM und den W 130 S 8 OHM als lautschprecher nehmen statt die anderen 2, wegen dem preis.
                Undeads HP
                • Diablo
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  Re: welche box in kleinem zimmer
                  hattest du nicht oben geschrieben:
                  wie wäre es mit einer starlet, oder einer alto3
                  • Undead
                    • 17.07.2005
                    • 196
                    ja habe ich aber da dachte ich mir , dass ich zuerst das gehäuse bauen würde (dass ja nicht sehr viel kostet) und dann wenn ich genug kohle hab erst die chassis und die frequenzweichen zu kaufen, aber wenn ich so überlege geht das ein paar jahre bis ich genug für ne classic hab xD
                    mfg
                    Undeads HP
                    • istec1003
                      • 20.04.2004
                      • 577
                      W200S, W100S und DT94 (alle 8ohm) wurden von "hifideliger" in der Starlet bereits ausführlich simuliert. Es fehlt nur noch jmd. der so mutig ist und die Sache mal baut. (Ich pers. komm einfach nicht dazu... )
                      Mal zwei Weichen Vorschläge:
                      Starlet Tune
                      Starlet V2
                      Frequenzgänge im Vergleich, Tune=durchgezogene Linie; V2=gestrichelte Linie:
                      Sven
                      ps. Sorry Thomas, ich habe deine Projekte noch nicht durchgeschaut, geschweige denn geupdated...
                      • St. Jimmy
                        • 27.06.2005
                        • 73
                        Dann mach doch mal bitte ein ungefähre Angabe der Preisordnung.
                        noch ne frage: kann man zb bei der classic auch den W 200 S 8 OHM und den W 130 S 8 OHM als lautschprecher nehmen statt die anderen 2, wegen dem preis.
                        Klar kann man, da braucht man aber eine andere Weiche. Ist dann fast die vorgeschlagene Starlet(W200S, W100S, DT94). Man könnte ja von der ausgehen und den Hochtöner gegen den GS20SC austauschen, wenn man will. Wobei ich den DT94 gar nicht schlecht finde, aber mir fehlen auch die Vergleichsmöglichkeiten.
                        Edit:zu lahm...
                          • 28986
                          Erst irgendein Gehäuse bauen ist Murks, weil dann die Wunsch-Chassis nicht passen.
                          Ich würde die Direktstrahler mit Al 130 und G 20 SC bauen, ganz flach an die Wand und einen Sub (aktiv) dazu. Am Anfang kann es was preiswertes passives sein, später aufwerten. Noch später sind es gute rear-Boxen für 5.1.
                          Und die classic hat einen schönen Bass, der auch tief genug ist.
                          • Undead
                            • 17.07.2005
                            • 196
                            wenn ich ehrlich bin möchte ich kein surround, bin nicht so der freund von surround. möchte lieber 2 schöne classics.
                            aber das intressiert mich jetz , wie würde die weiche aussehen
                            (zu "meiner Version"mit dem W 200 S 8 OHM und dem W 130 S 8Ohm ). Kann mir das jemand bei boxsim simulieren und den frequenzgang und die frequenzweiche hier reintun , wäre sehr dankbar.
                            mfg
                            Undeads HP
                            • istec1003
                              • 20.04.2004
                              • 577
                              Nimm statt dem W130S den W100S. Dann kannst du eine der obigen Weichen nutzen und wirst glücklich.
                              (Oder hat es einen speziellen Grund, den W130S nehmen zu wollen?)
