Welche Alternative zur Passivmembran?
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Servus!
    Welche Alternative bietet sich, statt der nicht mehr lieferbaren Passivmembran bei der VIB Mikro AL . VISATON hat im Bauvorschlag ja leider auch keine Alternative dazu?
    Also, welche BR-Abstimmung Rohrlänge etc. ?
    Oder, geschlossen bei gleichem Volumen?
    Gruß Silvio
    PS: Am WE wird endlich gebaut !
    BoxSim-Datenbank
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    bei verwendung einer passivmembran kann man doch das gehäuße im vergleich zu BR kleiner machen, oder???
      • 29067
      Ein altes Chassis, zur Not beschweren.
      Nix Gehäuse kleiner, Passivm. nimmt man dann, wenn das BR-Rohr länger sein müßte als das Gehäuse.
      Aber mit einem Al 130 und 9 L CB gibt es schon Bass, nur nicht laut. Aktiv-Sub ist angesagt....
      • Hawaii
        • 26.12.2002
        • 135
        Nicht ganz richtig: Man kann das Gehäuse um das Volumen des Bassreflexrohres verkleinern.
        Bedeutet umgekehrt natürlich auch eine entsprechende Vergrößerung des Gehäusevolumens bei Verwendeung eines BR-Rohres statt einer PM.
        Alex
        Jetzt wieder online: www.hifialex.de
          Ich habe mal mit einer 'Schlabberseite' experimentiert, hatte aber kein Duchhaltevermögen (ich).
          Dazu hatte ich eine 20 Liter Kiste an der einen Seite mit 4mm HDF gebaut und mit dem GF200 bestückt.
          Musste allerdings dem ersten Anschein nach seeeeeeehr in der Mitte beschwert werden. Und da ich nicht messen kann (will ?) hatte sich das irgendwann 'zerbroeselt'.
            • 29067
            @hawaii
            Krümelsucher...
            • Killigrew
              • 25.02.2006
              • 315
              Gibt es denn von Visaton was Vergleichbares zu der Peerless 10"/12" + Passivmembran Lösung?
              Ich überlege mir nähmlich auch wie ich mit möglichst kleinem Volumen einen möglichst tiefen Bass bekomme
              cu
              Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                cu
                => Lösung: Ripol in BMC-Ausführung
                2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • Diablo
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  CB mit elektronischer entzerrung
                    • 5691
                    Das ist sicher nicht der billigste, aber mit ziemlicher Sicherheit der Weg auf dem man am weitesten (runter) kommt.
                    Den größten Vorteil der Passivmembran vor einem Bassreflexkanal sehe ich in den fehlenden Tunnelresonanzen. Gerade bei einer 2-Wege-Box ist das nicht zu verachten. Die Passivmembran erfordert jedoch auch mehr Volumen als nach reiner Helmholtzrechnung, weil das Volumen das sie sieht eben aus
                    Vb = Wurzel( Vb^2 + Vas ^2)
                    gerechnet werden muss. Vas ist hier natürlich das Vas der Passivmembran, nicht das des Treibers. In der Regel dürfte dadurch mehr Volumen erforderlich sein als für eine BR-Kiste, wo ich den BR-Kanal noch zur Hälfte zum Boxenvolumen mitrechnen würde.
                    • Killigrew
                      • 25.02.2006
                      • 315
                      Also dieser Sub geht schon beachtlich weit runter für die Größe, finde ich. Vorallem sieht die Kurve schön linear aus
                      Was ich sehr reitzend finde ist die Tatsache, das man ihn auch hinlegen kann, was das "verstauen" einfacher macht als bei nem Würfel.
                      cu
                      • GeSta
                        • 03.01.2002
                        • 208
                        Hallo Silvio,
                        meine Empfehlungen für einen AL 130:
                        geschlossen: ca. 5 Liter (9 l halte ich für deutlich zu gross)
                        BR: 13 bis 15 Liter
                        Bis überneulich
                        Gerhard
                        • Silvio
                          • 14.11.2001
                          • 883
                          Sorry, hab mich ab bissl vertippert. Es handelt sich um um die VIB Mikro (ohne AL), also um den NAC 130. Wobei das Problem der Passivmembran und der Abstimmung das selbe ist.
                          BoxSim-Datenbank
                            • 29067
                            Bei 5 L ist nicht viel Bass da. Ist etwa wie die Direktstrahler, ab 100 gehts abwärts, 9 l geht tiefer aber leiser. Für Leisehörer ok
                            Nachtrag Ohne AL noch schlimmer, da weniger x max!
                            • Silvio
                              • 14.11.2001
                              • 883
                              Leiser hören ist okay! Die werde ich im Schlafzimmer einsetzen. Wieviel X-max hat denn der NAC 130?
                              BoxSim-Datenbank
