Außenliegender Bassreflexkanal ?
  • Werner B.
    • 03.12.2005
    • 59
    Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch!
    Ich habe eine Frage zum Thema Bassreflex.
    Ist es Möglich einen Kanal außerhalb des Gehäuses zu montieren oder muss der Kanal zwingend in der Box sein ?
    Wenn es geht, was ändert sich an der Abstimmung oder kann man die Länge beibehalten ?
    Beispiel:
    Ich habe ein fiktives Regalboxengehäuse welches z.b. ein 1m langes BR-Rohr benötigt. Könnte man dieses Rohr einfach von aussen in die Box stecken (so tief wie die Materialstärke des Holzes) ?
    siehe Zeichnung
    Code:
    ####### <- Gehäuse
    #     ---------------------- <- Kanal
    Vielen Dank.
    • 25.09.2001
    Na klaro ... ich habe auch schon einen Doppel_Subwoofer mit aussenliegendem BR-Kanal gebaut ...
    Bei Visaton steht aus so ein Ding rum, das wie ein 6 (oder 8 ?) Zylinder Motorblock aussieht ... (BR-Rohre für jeden Woofer nach aussen).
    • Werner B.
      • 03.12.2005
      • 59
      Danke für Deine Antwort.
      Ich gehe mal davon aus das man dann auch die Abstimmung einfach so beibehalten kann ?!
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        Jein. Bei sehr langen Rohren kommst Du schon wieder eher in einen Bereich, bei dem Du eine Transmission-line mit Koppelvolumen baust, dann funtkionieren die BR-Formeln nicht mehr so gut. Notfalls mal mit den M.J.King-Sheets nachrechnen.
        • Jorge
          • 15.02.2003
          • 1507
          Grüße Jorge
