Ich habe mir zwei Basshörner des Typs BB115 zugelegt und auch zwei BGS 40 Chassis. Nun meine Frage:
Die beiden Chassis sind eindeutig ein älteres Model des BGS 40.
380 / 260 Watt 8Ohm. Sie haben einen Druckgus Korb mit silberner Front und sehen beide identisch aus. Allerdings wiegt einer ca. 9 kg und der andere ca. 7 kg und die Membranen sind unterschiedlich hart aufgehangen. Die Dustcap des einen ist ebenfalls etwas härter/stabiler als die des anderen. Die Bezeichnungen sind aber gleich.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Wenn man die Membran des einen Treibers etwas runterdrückt hört man leichte quietsch Gräusche, aber am Verstärker tut es der Lautsprecher noch auch wenn man ordentlich aufdreht. Vermutlich ist da dann etwas mit der Spule oder dem Träger nicht mehr ganz in Ordnung, oder?
Ich hoffe jemand kann mir etwas zu den Sachen sagen.
Schonmal vielen Dank im Vorraus!
Joe
Edit: Achja bei dem anscheinend angeschlagenen Treiber lässt sich die "Kappe/Kühlrippen" (oder was es ist) über dem Magneten etwas drehen.
