Dämpfung
  • alex25
    • 24.02.2006
    • 12
    Dämpfung
    ich bin dabei, die Selection zu bauen. Laut Vorschlag sollte man diese Box genauso dämpfen wie die Classic 200. Also habe ich entsprechendes Material (je 2 Beutel Wolle für die beiden Boxen) besorgt.
    Aber wie sollte man da genau vorgehen? Wie ordne ich die Wolle an?
    Worauf muss ich achten?
    Kann mir jemand helfen?
    Ich danke für jeden hilfreichen Tip und entschuldigt meine Unwissenheit, da ich bisher recht wenige Erfahrungen im Lautsprecherbau habe.
    Gruß Alex25
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Das steht doch auch im Baubericht der Classic, oder?
    cu
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Nochmal zur Sicherheit falls er es wirklich nicht findet:
      Eine halbe Matte Dämpfungsmaterial wird in das Mitteltongehäuse gestopft. Den Rest verteilt man gleichmäßig im Gehäuse, wobei die Öffnung des Bassreflexrohres nicht verdeckt werden sollte.
      MfG LANDO
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • alex25
        • 24.02.2006
        • 12
        das stimmt - es steht bei der Aufbauanleitung. Jedoch ist mir nicht ganz klar, wie man die Matten im Tiefton-Gehäuse verteilt.
        Einfach an die Innenwände anheften? Oder muss das gesamte Gehäuse vollgestopft werden?
        Ich hoffe, jemand kann mir weiter helfen.
        Gruß Alex25
          • 28888
          Nicht an die Innenwände machen, sondern die Matten so zulammenlegen, dass sie den Querschnitt ausfüllen, also ca. 25x25 cm, am besten wirken sie in der Mitte. Wenn Bass zu kräftig, kann auch mehr rein. Vliß, alte Pulliss, Wolle, Baumwolle, da ist fast alles erlaubt
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            Die Wolle soll stehende Wellen im Gehäuse verringern. Diese haben an den Wänden immer ein Druckmaximum = Schnellenullpunkt. Allerdings kann man mit der Wolle nur die Bewegung (=Schnelle) reduzieren, und nicht den Druck. Wolle an den Wänden funktioniert nicht, die Wolle muss in die Mitte: z.B. zusammenrollen und zwischen die Wände klemmen, um Versteifungsbrettchen wickeln oder an Siemens Lufthaken aufhängen.
            Ums BR-Rohr rum ist die Bewegung allerdings erwünscht, da also nicht dämpfen.
            • alex25
              • 24.02.2006
              • 12
              Alles klar, jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              Gruß Ale25
