TIW 200 Magnetfeld
  • callehome
    • 20.07.2005
    • 73
    TIW 200 Magnetfeld
    wie kann ich das Magnetfeld des TIW 200 Zähmen.
    Es soll ein Subwoofer werden 2 * TIW 200 XS geschlossen(je 25l).
    Maße 28 * 60 * 46 - Breite/Höhe/Tiefe.
    Der Haken dabei, er soll (muss) unter einem Fernseher stehen.
    Gibt es noch Alternativen zu Kompensationsmagneten (was für ein Wort)?
    Wenn nein, welchen soll ich nehmen??
    Karl-Heinz
    Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
  • Diablo
    kompensations-magnet wie etwa der hier
    muss immer dran
    erst danach kann man (wenn einem der kompensationsmagnet nicht ausreicht) noch über eine zusätzliche kappe aus blech nachdenken
    • callehome
      • 20.07.2005
      • 73
      @Diablo
      danke für den Tipp,
      mmh, wie wär's denn mit keinem Kompensationsmagneten und einer Abschirmung durch das Gehäuse, wenn möglich??
      Karl-Heinz
      • sinus
        • 19.10.2002
        • 1002
        der Aufwand den du betreiben müsstest wäre ungefähr hundert mal höher als einfach ein Kompensationsmagenten mit Abschlusskappe anzuheften
        Gruss
        Chris
        • sinus
          • 19.10.2002
          • 1002
          edit: mir is gerade noch was http://de.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%...senfeld-Effekt. Damit wirds aber dann echt aufwändig
          Zuletzt geändert von sinus; 14.04.2006, 20:42.
          • callehome
            • 20.07.2005
            • 73
            @sinus
            uuhps, na dann habe ich wohl keine Alternative!!
            O.K. Kompensationsmagnet ist klar, ich teste dann mal.
            Danke für eure Hilfe!!
            Karl-Heinz
            • sinus
              • 19.10.2002
              • 1002
              drei Gründe für eine zusätzliche Abschirmkappe:
              1) das Magentfeld wird noch enger (effektiver) eingegrenzt.
              2) kostet nicht die Welt
              3) Kompensatsionsmagnet und Abschrimkappe beeinflussen unabhängig voneinander den Qes (wars glaub) und heben sich aber gegenseitig in etwa auf. -->die TSP des Chasis und die eventuelle Simulierung des Gehäusevolumen bleiben in etwa gleich.
              Wobei der der letzte eher unwichtig ist
              geeignete Kappen gibt es bei Intertechnik.
              Gruss
              Chris
              • GallileoMK2
                • 13.01.2001
                • 616
                Hi, der Kompensationsmagnet muss sein. Er sollte in etwa die gleiche Größe wie der Vorhandene Magnet haben. Die Blechabschirmung bringt nur dann etwas, wenn sie den Mageneten eng umschließt und vor allen Kontakt zur vordeneren Polplatte der Lautsprecherchassis hat.
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  das mit dem kontakt zur vorderen polplatte verstehe ich nicht ganz.
                  alle geschirmten lautsprecher die ich bisher gesehen habe, hatten einen mehr oder weniger großen spalt zwischen vorderer polplatte und
                  abschirmkappe.
                  wieso soll der kontakt denn so wichtig sein?
                  • Diablo
                    wie stark muss so ein abschirmmagnet eigentlich sein???
                    ich kann ja wohl net einfach irgendeinen draufpappen??
                    • callehome
                      • 20.07.2005
                      • 73
                      @diabolo
                      gute Frage.
                      Ich gehe davon aus das der K-Magnet in etwa die gleiche Feldstärke wie der originale haben sollte oder?
                      Nochwas, Ändern sich die TSP bei dieser Maßnahme so sehr, das ich evtl. ein anderes Volumen benötige??
                      Gruss
                      Karl-Heinz
                        • 29.09.2000
                        • 4534
                        Der K-Magnet sollte idealerweise etwas schwächer als der Hauptmagnet sein. Die TSPs ändern sich kaum (Antrieb wird minimal stärker, also Qe sinkt etwas).
                        • Diablo
                          ich würde mal sagen, an den magnetisch geschrimten treibern der W-serie kann man das schön simulieren, was passiert
                          gerade bei tieftönern nimmt der tiefgang ein wenig ab
                          wie stark das auffällt, dürfte aber abhängig sein vom chassis und mehr oder weniger vernachlässigbar
                          • callehome
                            • 20.07.2005
                            • 73
                            und noch einmal, leider!!
                            Ich muss da noch mal Nachhaken!
                            Maße des K-Magneten Innen 76mm, Außen 140.
                            Passt das mit dem TIW 200 XS ???
                            Das passt doch nicht?
                            Gruss
                            Karl-Heinz
                            • sinus
                              • 19.10.2002
                              • 1002
                              Servus,
                              idealerweise sollte natürlich der K-Magnet identisch sein zu dem der kompensiert werden sollte. Da das meistens nicht geht, hilft nur probieren.
                              Der Tiw hat dazu ja noch ein Doppelmagnet. Zur perfekten Kompensation bräuchtst du ev dann auch zwei K-Magneten und dann noch ne passende Abschrimkappe. Dann kannst du den TIW aber auch im Fernseher einbauen wenn du noch platzt findest . Jede Masnahme wird die Ausdehnung des Magnetfelds reduzieren. Du musst eben sehen ab wann es für deinen Fernseher reicht. erst mal mit einem probieren....
                              Intertechnik bietet Magnete in verschiedenen Grössen an....
                              Chris
