Unterschied Solo 100 und Solitude
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    ich habe mal eine Frage an Visaton oder an alle die sich speziell mit der Solo 100 und Solitude auskennen.
    Ich habe ja als Fernsehschrank waagerecht die Solo 100.
    Also Waagerecht in ca. 70 cm Höhe und die Solitude als Frontsystem.
    Jetzt habe ich trotz des geringen Höhenunterschieds (Solitude-Solo 100) einen weniger höhenbetonten Klang bei der Solo 100 und mehr bei den Solitude.
    Die Weichen sind Standard und bei der Solo 100 die 5 Teile Variante ohne Entzerrung!
    Habe dann mal eine andere Solo 100 senkrecht hingestellt und die ist auch weniger höhenbetont. Also an der Höhe oder der Front kann es wohl nicht liegen??!!??
    Habe mal ATB-PC angeschmissen und es gibt mir recht.
    Die Solo 100 hat einfach weniger Höhen als die Solitude.
    Ich weiß nach Simulation...
    Ich habe immer darauf geachtet, das ich weniger als 15 Grad Abweichnung vom Bündelungszentrum entfernt gehört und gemessen habe.
    Woran kann das liegen und wie kann ich Abhilfe schaffen???
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • 4540
    Im Schaltbild der SOLO 100 steht, dass man mit 10 Ohm mehr Höhen bekommt. Das würde ich erst mal ausprobieren. Und dann gibt es noch einen anderen Unterschied: Die Solitude hat einen Kondensator 1,0 µF parallel zur Reihenspule. Das hebt die ganz hohen Frequenzen oberhalb 10 kHz ein wenig an.
