Schallwand aus Edelstahl gebürstet?
  • VinylSiggi
    • 27.02.2006
    • 6
    hat schon einmal jemand die Schallwand einer VOX oder den Teil an dem die Chassis montiert sind, aus gebürstetem Edelstahl zu bauen? Ich habe in der Suche nichts gefunden.
    Siggi
  • CheGuevara
    • 24.10.2001
    • 760
    gestrahltes und schwarz eloxiertes aluminium gab es mal.
    sah echt spitze aus!!
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • MAN100
      • 15.05.2004
      • 85
      Es gibt auch Edelstahlfolie zum kleben.Sieht gar nicht mal so schlecht aus.
      www.alkor-deco.de/softmetal.html
      Musik=Die beste Art der Kommunikation.
      • Tuti
        • 13.12.2002
        • 739
        Hier
        Ich habs mal gemacht, ich würds ehrlichgesagt niewieder machen... Solltest du es aus Edelstahl machen, brauchst du jemanden, der die das Lasert, sonst haust du dir Dellen, Macken usw rein !
        • WS13BF
          • 27.09.2005
          • 73
          ... besteht da nicht die Gefahr, das das Blech mitschwingt?
          (wenn es nur vorgesetzte ist)
          oder soll die Schallwand aus massivem Edelstahl sein?
          Mehr Spaß mit Retroboxen.
          • Tuti
            • 13.12.2002
            • 739
            Die sauberste Art ist es zu lasern. Oder meinst du wenn es auf dem Gehäuse ist das es dann mitschwingt ?. Das Problem trat bei mir nicht auf. Würde denke ich mal aber auch nur auftreten, wenn das Gehäuse in sich nicht gut genug versteift oder das edelstahl nicht richtig mit dem Gehäuse verbunden ist.
            Grüße Tuti
              • 08.09.2001
              Lasernschneiden geht sinnvoll bis etwa 10mm, gibt aber schon unsaubere Kanten. Ansonsten kann man soetwas ja klassisch Fräsen, die Konturen einer Schallwand sind ja nicht wirklich hochkomplex und die Kantenoberfläche wird bei entsprechender Verarbeitung sehr gut.
              Die innere Dämpfung des Stahles selbst ist leider sehr gering. wenn, dann müßte er vollflächig auf einer Holzplatte aufliegen und verklebt oder zumindest verschraubt sein. Die Dämpfung kann natürlich auch durch ein dahinterliegendes Sandvolumen oder eine dicke Bitumenschicht o.ö. erreicht werden.
              In wie weit sich das klanglich auswirkt, müßte man ausprobieren, ich würde es aber (im Gegensatz zu vielem anderen) mal wirklich nciht als ganz unkritisch sehen.
              Es sieht bestimmt sehr gut aus.
              • istec1003
                • 20.04.2004
                • 577
                Vieleicht arbeitet Schaeffer auf Wunsch auch mit Edelstahl!?
                Vom Design bis zur fertigen Frontplatte: individuelle Fertigung ab 1 Stück. Präzise bearbeitet, schnell geliefert – mit kostenfreier Software und persönlichem Service.
                • Tuti
                  • 13.12.2002
                  • 739
                  Soweit ich weiß, kann man da wohl sein eigenes Material hinschicken, und bearbeiten lassen, aber auch nur Alu oder Acrylglas glaube ich.... Kein Edelstahl
