Blizzard BZ250 Gehaeuse
  • tomekkk
    • 12.04.2006
    • 8
    Und zwar brauch ich die Bauplaene fuer die Kiste des BZ250 Woofers. Hatte mal das Visaton Heft wo sie drinn waren , nur find ich es nicht mehr.
    Also Bandpass und Bassreflex waren auf jeden fall darin. Geschlossenes weis ich nicht mehr
    Koennte mir jemand die Plaene kopieren , scannen ??
    Waehre sehr dankbar
    Ps: Bis heute nachmittag brauch ich die Plaene , da es noch heute Abend fertig sein muss
  • tomekkk
    • 12.04.2006
    • 8
    Kann mir denn niemand helfen ?? Ist wirklich sehr dringend
    • Diablo
      • 24.09.2004
      • 2685
      such dir doch aus dem visaton-programm einen woofer raus, mit ähnlichen TSP-daten, und orientier dich an den bauvorschlägen für den bekannten woofer
      im zweifelsfall bau einfach ein geschlossenes gehäuße, da kann man eigentlich nichts falsch machen
      vielleicht ca. 30 bis 60 liter groß
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        http://www.visaton.de/vb/showthread....ighlight=bz250
        • tomekkk
          • 12.04.2006
          • 8
          http://www.visaton.de/vb/showthread...highlight=bz250
          Da stehen zwar die Maase , aber wo genau kommt das Bassreflex rohr hin ??
          Hat niemand dieses Heft wo die drinn waren ?? War irgendwas mit Car Hifi oder Car audio.
          Grus , Thomas
          • istec1003
            • 20.04.2004
            • 577
            Da wo es dir am besten gefällt.
            • tomekkk
              • 12.04.2006
              • 8
              Da wo es dir am besten gefällt ??
              Ist die Stelle nicht speziell berechnet ???
              • Diablo
                • 24.09.2004
                • 2685
                bei br zählen (im allgemeinen)
                volumen der box
                länge des rohres
                durchmesser (bzw. fläche) des rohres
                • tomekkk
                  • 12.04.2006
                  • 8
                  Gut , also ueber das Br-Gehaeuse weis ich bescheid.
                  Jemand vielleicht nen paar infos ueber die Bandpasskiste fuer den BZ250 ??
                  Wenn mir jemand die seiten im Prospekt scannen koennte , waehre ich sehr dankbar.
                  Etwas Bezahlen koennt ich auch
                  • istec1003
                    • 20.04.2004
                    • 577
                    Da steht alles Wichtige. Musst es dir nur durchlesen.
                    Aber, weil du es bist, eine Zeichnung:
                    • tomekkk
                      • 12.04.2006
                      • 8
                      Jetz bin ich nen bisschen durcheinander
                      Das ist ja die Bandpass kiste.
                      Nur welche laenge und welchen durchmesser sollen die Bassreflex-Roehre haben ??
                      Hast du vielleicht auch die Bassreflex Kiste fuer den BZ250 ??
                      • istec1003
                        • 20.04.2004
                        • 577
                        95mm Durchmesser, 100mm lang. Ein einziges.
                        • tomekkk
                          • 12.04.2006
                          • 8
                          Gut , und wo ungefair plazieren ??
                          Ps: Hast du vielleicht ne ICQ nummer oder so ??
                          Edit: Eigentlich wollt ich das Bassreflex Gehaeuse bauen.
                          1. Ist kleiner
                          2. Find ich den Bass besser (so kickend)
                          3. Siehts geil aus
                          Hast du vielleicht nen anderen Bauplan eines Bandpass Subwoofers ??
                          Hab nen Pioneer TS-W256DVC , der soll auch ne Kiste bekommen. (BR)
                          Levc (mH) : 3,25 (bei 8 Ohm) 0,813 (bei 2 Ohm)
                          Fs (Hz) : 35,4
                          Qms : 10,46
                          Qes : 0,52
                          Qts : 0,5
                          Vas : (cu.ft) (liters) 0,955 / 27,023
                          Rms : 2,453
                          Mms : 115,49
                          Cms : 1,8x10 hoch 4 oder so
                          Diam : (mm) 200
                          BL : 17,62 (8 Ohm) 8,81 (2 Ohm)
                          Xmax (mm) : 11,5
                          • istec1003
                            • 20.04.2004
                            • 577
                            Beim Pioneer sollten ca. 50l (+/- 10%) plus Bassreflexrohr mit 60mm Durchmesser und 140mm Länge passen.
                            Der BZ250 in Bassreflex:
                            30l 62mm - 70mm;
                            50l 95mm - 145mm;
                            70l 95mm - 110m;
                            100l 95mm - 900m
                            Sven
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              Ich habe hier ein Prospekt von 11/95 ( ), da ist zum einen der Bandpass drin, den istec1003 weiter oben schon skizziert hat. Und zum anderen noch ein Bandpass mit zwei Stück BZ250 ("Isobaric 250").
                              Bei Interesse einfach Bescheid geben.
                              Matthias
