SUB T-30.60 als Downfire?
  • Power Cube
    • 18.12.2005
    • 61
    Frage.
    Ist es möglich den SUB T-30.60 als Downfire zu betreiben?
    Wenn ja, sollte das Volumen bei 60Liter bleiben?
    Bassrevlexöffnung auch nach unten, oder zur Seite?
    Danke schon mal im Vorraus.
    MFG
    Power Cube
  • BananaJoe
    • 01.01.2004
    • 499
    Was verspricht man sich denn von down-fire?
    • Boxenwastl
      • 29.12.2005
      • 501
      Einen Bass der spielen und auch tanzen kann.
      • Silvio
        • 13.11.2001
        • 883
        Hab irgendwo in K&T oder HH mal gelesen, daß mit Downfire eine bessere Ankopplung an den Raum möglich ist und es soll wie ein zusätzlicher TP wirken, da etwaige Mitteltonanteile nicht direkt abgestrahlt werden. Ich denke das funktioniert auf Teppichboden
        besser als auf glatten Böden.
        Kann ich aber aus eigener Erfahrung nicht bestätigen ...
        BoxSim-Datenbank
        • Silvio
          • 13.11.2001
          • 883
          Achso und man schützt die Membran vor Kinderhänden, Fußtritten und so . Außerdem kann man damit den Subwoofer gut tarnen, wenn man keine Chassis sehen will. Nachteile wirds keine haben, wenn man genug Abstand zum Boden lässt.
          BoxSim-Datenbank
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            An sich ist es möglich, jeden Sub, zumindest jeden geschlossenen oder BR-Sub als Downfire zu betreiben. Dabei gibt es allerdings beachten, dass durch den Boden und die Nähe der BR-Öffnung das Bassreflexrohr virtuell verlängert wird. Daher stimmt die Tuningfrequenz nicht mehr, um das zu korrigieren muss die Länge des Original-Kanals reduziert werden.
            Das ganze lässt sich rechnerisch nur schwer erfassen, die Berechnung der Rohrlänge im stehenden Gehäuse nach den Standardformeln ist wenig mehr als eine Näherung. Daher ist es sinnvoll, die Tuningfrequenz mit einer Impedanzmessung zu bestimmen und die Rohrlänge solange zu variieren, bis es passt.
