frage uber 4weg lautsprecherbox mit WSP21S
  • Ralphies
    • 08.04.2006
    • 5
    Hallo allen, ich habe einem frage uber 4weg lautsprecherbox mit WSP21S wie tiefmitteltoner.
    Ich wolte der wsp21s insetzen fur bass-mid-toner.
    Muss ich der idealvolume anhalten wie einem woofer oder kan ich einem vieles kleiner gehause machen fur bass-mid so dass der qtc-factor nie wichtig ist for bass-mid??
    Ich habe einem beyma-woofer, wsp21s und G50 und der G25 under der HW4/200 wechsel.
    Untschuldige fur meinem slechte deutche sprache , ich kom aus der Nierderlande.
    • 5690
    Wenn die Weiche passend ist, geht auch ein deutlich geringeres Volumen.
    Universalweichen wie die HWxxxx sind für Lautsprecher der alleruntersten Qualitätsklasse. Das Schlimmste daran ist, dass man nicht einmal weiß, was eigentlich für Bauteile drin sind, sonst könnte man ja vielleicht mit wenigen Modifikationen etwas Akzeptables daraus erstellen und vielleicht gäbe es auch Fälle wo es halbwegs passt, aber so .....
    Eine Box dieser Klasse braucht zwingend eine speziell angepasste Weiche.
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      ich denke auch, die weiche ist da gut gemeint, aber eine extra darauf berechnete weiche, wird besser sein.
      zb:
      den beyma-sub mit 18db/okt. bei ca 100-200hz zum bass-mid-treiber trennen, den bassmid dann von 1-200 bis 1khz laufen lassen, dann bis 4-5khz die 50FFL und obenrum den G25ffl.......
      bass-mid und mitteltonkatotte je mit 12db und den HT, wie den sub auch schon, mit 18dB/okt steilheit trennen
      ich würde das dann mal 'durch boxsim jagen', und sehen was dabei rauskommt.
      das volumen für den bass-mid, würde ich so gross machen, das qts und resonanzfrequenz, im eingebauten zustand, nicht über 0,7 bzw 100hz ansteigen.
      mfg
      robert
      Zuletzt geändert von geist4711; 08.04.2006, 21:44.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        die hoch und mitteltöner sind doch aus der casablanca
        vielleicht kann man da was übernehmen
        gruss guido
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Hj,
          nimm die Atlas Compact und setze statt dem WS 17 BF oder Al 170 den WSP 21 S ein.
          Dann ein wenig das Volumen für den WSP 21 S modifizieren und die Weiche auf die G xx und den Beyma blabla feintunen.
          Damit hast Du deine 4 Wege Box mit WSp 21 S.
          MfG LANDO
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • Ralphies
            • 08.04.2006
            • 5
            Thanx!!
            Hallo, danke fur die snelle antworten!!
            Ich solte das boxsim downloaden und der wsp21 data darin speicheren und berechenen.
            Und 'good to know' das der hw-wechsel nicht high end ist, fehler von meiner seite.
              • 5690
              Wenn du zufällig einen Satz Chassis hättest der mit der Weiche gut funktioniert, könnte das sogar High-End sein, nur weiß keiner was da drin ist und deshalb weiß auch keiner wie die Chassis beschaffen sein müssten und ob es solche Chassis überhaupt gibt.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                auch gut zu wissen das keiner weiss was high end ist
                ist dieser begriff eigentlich ein qualitätskriterium ?
                gruss guido
                  • 12251
                  Na klar
                  High End heisst, dass das Ende extra so hoch liegt, damit sich jeder danach streckt und eher auf ein Auto verzichtet als auf diese Speaker (und deren drumherum ... fidibumm)
                  Ne, ich denke, hai-ent ist eine Erfindung der Marketingabteilungen, um (noch) höhere Preise heraus zu kitzeln ...
                  • arnegger
                    • 11.03.2004
                    • 937
                    je nach dem wo der wsp abgetrennt wird, reichen 5l (bei über 300hz) oder es braucht halt 10l.
                    • Ralphies
                      • 08.04.2006
                      • 5
                      Ja danke, ich solte es experimentieren mit 10 oder 15 liter cabinet. Der bass-cabinet ist schon fertig (ich habe immer eine bass-cabinet und einem mid/high-cabinet).
                      Und jezt sollte ich dier basmid/mid/high-cabinet von 15 liter machen und das hw4/200 sehr gut controlieren fur bessere conensators etc. soldieren am das pcb von der hw4/200.
                        • 5690
                        Kannst du den letzten Satz evtl. nochmal in Englisch schreiben? Was hast du mit der HW4/200 vor? Bessere Kondensatoren einbauen?
                        • Ralphies
                          • 08.04.2006
                          • 5
                          English Yes that's possible!!
                          I will take a good look at the hw4/200 so that i maybe can tweak it, better resistors/capacitors (blackgate).
                          That's because i heared from some people that the hw4/200 is not really that well (saved on materials).
                          Greetings (hmmm... my english is much better than my german ).
                          • jaywalker
                            • 16.02.2005
                            • 337
                            It's important to have the correct dimensions of the crossover components. Increasing their quality will not help as long as you use the wrong size.
                            Heiner
                            • Ralphies
                              • 08.04.2006
                              • 5
                              yes or maybe i will check behringer crossover 4way, 2 of them to my powerampliers, i got one heathkit USA for the bass, 2x250watts (30kilo's of steel ) and 2x c270 poweramps and a scott usa poweramp.
                              Then it will be perefect to trim to the good levels.
                              Then you got not bi-amping but quatro-amping.
                              Or i keep it simple, just bi-amping, Beyma's at a active crossover and the other speakers attached to the hw4/200 on another amp.
