Polarität des HT bestimmen.. ?
  • larry
    • 18.09.2002
    • 230
    kennt jemand vielleicht einen trick wie man die polarität eines Hochtöners (in meinem Fall MHT12) herausfinden kann ? DIe HT sitzen schon im Gehäuse, und ich will diese nicht unbedingt wieder rausschrauben. Leider kann ich den zettel nicht mehr finden auf dem steht was +/- ist.
    Bei TMT's ist es ja kein Problem (Trick mit der AAA Batterie), beim HT wollte ich das vorerst lieber nicht probieren, wer weis was da kaputtgehen kann.
    grüsse,
    larry
    gruesse,
    larry
  • Diablo
    am einfachsten wird es wohl sein, das volle programm messequippement aufzubauen, rauschen auf die boxen zu geben, und am gemessenen frequenzgang einen einbruch suchen, der von einem verpolten hochtöner herrührt
    (oder du schraubst einfach die boxen nochmal auf, leichter wirst du an das gesuchte wohl nicht kommen...)
    • ArthurDent
      • 01.12.2005
      • 100
      Wenn Du kein Messequipment hast, lade Dir Arta runter, und nimm irgentein Micro (Im Notfall reicht auch ein Headsetmicro, o.Ä). Den Einbruch bei falscher Polung erkennst Du unabhängig davon ob de Messaufbau linear ist (für den Fall, das die Weiche stimmt). Einfach 2 Messungen, mit den 2 Polungen, und dann die Messungen vergleichen. Eine wird im Übernahmebereich eine deutliche Auslöschung zeigen.
      Grüsse
      • Boxenwastl
        • 29.12.2005
        • 501
        Na ja. So leicht ist das dann doch wieder nicht. Man sollte vor allem die Phase berücksichtigen. Es kann nämlich sein, dass man die Polarität des angeschlossenen Töners nicht so ohne weiteres an der Amplitudenmessung erkennt.
        Gut zu sehen ist ein deutlicher Phasensprung bei vertauschtem Töner, was ja in ARTA (Minimalphase einstellen) gut zu erkennen ist.
        Das sach ik ma.
        • ArthurDent
          • 01.12.2005
          • 100
          Also meines Wissens ist ein guter Test, ob der Übernahmebereich gut gelungen ist eben genau der, dass man überprüft, ob bei verpolung eines Treibers eine deutliche Auslöschung im Übernahmebereich zu erkennen ist. Das hat bei meinen Entwicklungen auch immer geklappt bzw. Ich habe die Weichen dahingehend entwickelt, dass eine Auslöschung entsteht, und dann war der Übernahmebereich i.d.R gelungen.
          v.A bei der Übernahme MT/TMT zu HT klappt das i.d.R sehr gut. Bei TT/MT nicht immer ...
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            die chancen dass du das Ding sowieso aufschrauben musst und umstecken stehen 1:1. also wieso nicht gleich zum schraubenzieher langen
            Chris
            • ArthurDent
              • 01.12.2005
              • 100
              Das ist allerdings richtig
              • larry
                • 18.09.2002
                • 230
                nicht ganz
                die weiche hat ihr eigenes Abteil und ist nur mit plexiglas
                gedeckt. Müsste also lediglich dieses abschrauben, was kein problem wäre.
                Könnte es funktionieren, wenn ich beide LS exakt voreinander stelle, also front an front. Dann nur die TMT von der weiche abklemmen und mit der polarität der HT spielen. Wenn einer der beiden verpolt ist, dürfte man doch theoretisch fast nichts mehr höhren, oder?
                grüsse,
                larry
                gruesse,
                larry
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  Zwei Tage, acht Beiträge. Wegen 4 Schrauben. ????
                  • chImErA
                    • 02.02.2004
                    • 508
                    naja wieso einfach wenns kompliziert auch geht...
                    wenn ichs wetter wissen will schua ich ja auch net ausm fenaster sondern guck bei wetter.com
                    also des ganze mexsen und zamstellen oder so dauert doch schon länger und macht mehr umstände als einfach den MHT rauszuschrauben... und das näxtemal gleich markierte litze nehmen ;-)
                    Meine LS's:
                    >>Needle's
                    >>Why 3.02 XS
                    >>Fun-Box (BG20 und westras)
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      Die Schallauslöschung funktioniert im Hochtonbereich nicht so gut wie im Bassbereich. Die Tieftöner also ruhig angeschlossen lassen, die Lautsprecher hinstellen und anschließen, wenn ein Hochtöner wirklich verpolt ist sollte die Ortung komplett im Eimer sein, normal kann man das leicht hören.
                      Straight-forward!
                      • Reimund
                        • 02.07.2007
                        • 39
                        Hallo User,
                        obwohl das Thema schon aufgrund des letzten Beitrags schon Skelettiert sein müsste, habe ich's wegen der gleichen Frage einmal exhumiert.
                        Ich habe hier ein Visaton Kalotten HT DTW 95 FFL vor mir liegen, den ich an die Weiche meiner "Filou " anschließen möchte.
                        Lt. Weichenplan ist an dem HT eine Polarität angegeben.
                        Mein Problem ist es, dass beide Pol-Klemmen werkseitig mit roter Farbe markiert worden sind.
                        Kann ich davon ausgehen, dass die Polung bei diesem Typ egal ist ?
                        Reimund
                        • juergen_e
                          • 09.09.2003
                          • 440
                          Nein, die Polung ist nicht egal.
                          Ich habe mir mal das hier zugelegt:
                          http://www.aliexpress.com/item/Black...rchweb201560_9
                          Funktioniert einwandfrei.
                          Da gehört eine CD mit dazu auf der Nadelimpulse drauf sind. Das Gerät hält man an den LS und drückt den Knopf. Fertich...
                          Die Nadelimpulse sind 3x positiv und 1x negativ nacheinander, sodass man an der Sequenz der LEDs am Gerät erkennt, welche (akustische) Polung der LS hat.
                          • kmm
                            kmm
                            • 11.05.2011
                            • 915
                            genau, dieser Hochtöner kennt nur eine Richtung: es wird vorwärts maschiert,
                            "Rückzug" kommt nicht infrage.
                            Ne, natürlich Quatsch!! Egal ist bei diesem Typ nur warum beide
                            Pole rot markiert sind.. (vielleicht ein Versehen oder es gab nur noch markierte
                            Lötfahnen, es war Montag, Lehrling hat pacman, einem Schnürsenkel oder mit
                            was er auch immer in der Hosentasche hatte gespielt etc, etc...), will sagen,
                            es gibt Probleme, die sich nicht lösen, auch wenn man sie auf eine Ursache
                            zurückführen kann. Es bleibt also nur die Batteriemethode
                              Moin Reimund,
                              leider kannst Du davon NICHT ausgehen!
                              Sind beide Anschlußlaschen gleich breit, oder ist eine breiter? - Dann könntest Du davon ausgehen, dass der breite Anschluß PLUS + ist.
                              ansonsten nimm eine 1,5V- Batterie, 2 kurze Adern, und bestrome den LS immer kurz. Wenn die Membran sich nach aussen bewegt, war der PLUS-Pol der Batterie mit dem PLUS-Pol des Chassis verbunden.
                              Bei Basslautsprechern kannst Du auch eine 9V-Bolckbatterie nehmen, bei Hochtönern besser nicht.
                              Zuletzt geändert von jhohm; 07.11.2015, 10:47. Grund: geändert
