OT: Schalldaempfer
  • Goof
    • 24.12.2003
    • 27
    OT: Schalldaempfer
    ich habe eine ganz merkwuerdiger Frage ;
    ich brauche einen Schalldaempher, eine box (30cm X 30cm X30 cm) wo in eine absulute Stille herscht.
    Dies brauche ich fuers calibrieren einen Drucksensor (20 Pa).
    Ich hoffe jemand kann mir manche tipps hierfuer geben.
    Ich habe selber ueberlegt und folgendes gedacht :
    * Ich baue einen doppelwandiger kiste mit daswischen daemmwolle,
    die äußerste kiste soll sehr swehr werden (28mm mdf).
    Vielen dank im voraus.
    Goof
  • Diablo
    ich würde vor allem auch mal drauf achten, die kiste hermetisch dicht (also vollkommen druckdicht) zu bekommen
    am besten wäre natürlich so eine käseglocke, die man evakuieren kann
    da is es wirklich still drin *g*
    • Locke
      • 15.10.2000
      • 235
      Moin
      wenn ich mich nicht verrechnet hab sind 20Pa 0,2 Millibar
      für diesen kleinen wert zu hause auch mit einem gut ausgestatteten Bastelkeller irgtentetwas zu kalibriern und das noch mit eineigermaßen akzeptabeler Messunsicherheit ist nahezu ausgeschlossen
      dazu brauchst du ein kalibierlabor
      kuckst du da
      http://www.dkd.info/de/_laboratorien.htm
      Locke
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        wenn du wirklich bei 20 Pa kalibrieren willst, sollte die Lautstärke nicht mehr wirklich ein Problem sein. Du musst halt Körperschallübertragung ausschließen.
        Ich würde da einen ganz normalen Exsikkator nehmen, statt Porzellanplatte Watte reinpacken und mir beim Glasbläser des Vertrauens eine gut abzudichtende Kabeldurchführung dranbasteln lassen.
          • 4540
          Ich würde zwei Abflussrohre mit unterschiedlichem Durchmesser nehmen, eine Seite verschließen, die Rohre ineinander stellen und den Zwischenraum mit Quarzsand ausfüllen. Dann muss man noch für die andere offene Seite einen geeigneten Deckel basteln. Das Motto dabei heißt: Masse muss her (Stahl oder Stein). Das Ganze hängt man elastisch auf, damit kein Körperschall hinein gelangt. Aber mal eine Frage: Ist 20 Pa nicht sehr laut? Braucht man da überhaupt so eine starke Dämmung? Oder soll kein Krach nach draußen dringen?
          • Locke
            • 15.10.2000
            • 235
            20 Pa entsprechen 120 db entsprechen 1N/m*m
            das ist laut
            aber wie wilst du das kalibrien, was ist dein kalibriernormal?
            Locke
            • Goof
              • 24.12.2003
              • 27
              20 Pa, ist wie Locke schon erwaent hat 0,2 mBar, dass ist sehr sehr wenig.
              Wenn man auf dem Sensor husted is der Sensor zerstoert !!
              Ich brauche dass fuer meine Arbeit. Ich dachte es ist mal wass anderes als eine Box.
              Die Frage die ich mir immer stelle ist nur Masse ausreichent ?
              Vielleicht soll ich mal probieren mit die 2 Rohren.
              Gruss,
              Goof
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                wahrscheinlich meinst Du 20µPa, also 20*10^-6 Pa.
                Damit wäre die Hörschwelle, also 0dB definiert.
                20 Pa entsprechen dann 120dB und das ist seehr laut.
                PS: 1 Pa = 1N/m²
                mfg Stefan
                • m.brumbaer
                  • 11.11.2005
                  • 425
                  Hi Goof,
                  ist eigentlich alles relativ egal, das wichtigste ist windstille.
                  Ich weiss wovon ich rede, kalibriere täglich Feinstdruckmessgeräte. Heute z.B. hätte ich nicht mal einen 1KPa sensor kalibriert, viel zu stürmig.
                  Aber wenn ich fragen darf, wozu brauchst Du den Sensor?
                  Was ist das für ein Hersteller, der so schnell kaputt geht bei einem kleinen Hüsterchen
                  Gruß brummi
                  • Goof
                    • 24.12.2003
                    • 27
                    Hallo Brumbaer,
                    der Seonsor is von Honeywell (SLP004D),
                    mein kunde will im einsetzen um minimale druckwechselungen in einen raum zu messen.
                    Icxh lese dass du vile erfahrung hast in das kalibrieren,
                    darf ich mal fragen wie Ihr dass macht.
                    Gruss,
                    Goof
                    • m.brumbaer
                      • 11.11.2005
                      • 425
                      Hallo Goof,
                      ich will da jetzt nicht so Werbung machen, da wir nicht nur Kalibrierdienstleister sondern auch Hersteller dieser Differenzdrucktransmitter sind, aber ich schicke Dir mal eine PN
                      Gruß brummi
