hilfe, habe ein problem
  • juma
    • 26.03.2006
    • 7
    hallo, da ich neu hier im forum bin hab ich gleich mal eine super dringende frage.
    habe gerade einen subwoofer für meinen PC gebaut mit einem WS 17 e, in 30l geschlossen, vollständig dicht bedämpft.
    der bass klingt jetzt aber wie aus einem blecheimer, also ziemlich miserabel. man meint das der direkt gegen eine pappe oder so spielt.
    Hilfe
    Juma
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1866
    Der WS17 E fühlt sich in 30 Litern an sich sehr wohl. Beschreibe bitte mal die Rahmenbedingungen. Gehäuse woraus, welche Maße, wie bedämpft und womit angesteuert.
    Gruß, Christian
    • juma
      • 26.03.2006
      • 7
      hallo,
      danke für so eine schnelle antwort.
      gehäuse ist 32 * 30 * 46cm groß, besteht aus 16mm MDF, im unteren bereich ist eine extra kammer mit sand gefüllt, damit er besser steht.
      bedämpft habe ich ihn mit 2,5 beuteln sonofil.
      angesteuert wird er durch einen 2.1 verstärker vom alten PC system, welcher auch die frs 8 in 1l geschlossen superst ansteuert. also keine probleme mit den frs 8.
      was kann das sein?
      danke für deine hilfe
      juma
        Hast du denn eine (Frequenz) Trennung, oder läuft der so, so wie er kann ?
        • juma
          • 26.03.2006
          • 7
          hallo,
          die frequenztrennung übernimmt intern der 2.1 verstärker, ich weiß aber nicht bei welcher frequenz.
          sollte ich die bedämpfung mal entfernen?
          viele grüße
          juma (julia + marco)
          • juma
            • 26.03.2006
            • 7
            zusätzlich sollte ich wahrscheinlich noch erwähnen, dass ich aus versehen in die sicke gepiekst habe, ist aber nachdem ichs wieder rausgedrückt habe kein loch mehr zu sehen.
            kann es evtl das sein?
            • Diablo
              kratzt die schwingspule an????
              ansonsten klingt der WS17E nämlich sehr gut
              (es sei denn, man pumpt natürlich 50watt bei 30Hz in das arme kleine ding rein......)
                • 5691
                Nach Blecheimer kann ein Sub an vernünftiger Trennung doch eigentlich nicht klingen.
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1866
                  Was war denn Dein altes 2.1 System für eins? Falls es einen Bandpasssubwoofer hatte (Nur"loch", kein Chassis sichtbar) wird es vermutlich keinen aktiven Tiefpass im Subkanal haben, dein WS17 läuft dann voll durch. In diesem Fall kannst Du nur entweder in das Verstärkermodul eingreifen und dort ein Tiefpassfilter einbauen, oder einfach ein 12dB-Filter passiv in den Sub setzen, z.B. 4,7mH+200µF als Startwert, mal simulieren..
                  Gruß, Christian
                  Edit: 3,3mH/470µF an WS17E 4 Ohm sieht gut aus. §,3mH niederohmig wählen.
                  • juma
                    • 26.03.2006
                    • 7
                    hallo,
                    das alte war ein kleiner 10cm LS als BR ausgeführt.
                    das 2.1 system hat in jedem falle eine trennung, haben mal alles einzeln spielen lassen, und auch den WS17e als mitteltöner.
                    als MT spielte er sauber.
                    die spule kratzt nicht, aber kann es sein, dass der WS17e mit zwei Frs8 nicht mithalten kann vom pegel her. haben ihn jetzt superst leise eingepegelt und da klingt er richtig gut, aber da muss doch mehr gehen.
                    vielen dank schonmal an alle für die schnelle hilfe
                    julia + marco
                    • Diablo
                      das mit der trennung kannst du ganz leicht rausfinden
                      wenn du die satelliten abklemmst, und nur den subwoofer laufen lässt, dann sollte bei musik im idealfall nur ein dumpfes brummen (also tiefbass eben) oder nur ganz tiefe stimmen-anteile rauskommen
                      wenn du die musik fast ungehindert hörst, also auch stimmen ziemilch deutlich, dann läuft der woofer ohne trennung einfach bis zum hochton durch
                      • juma
                        • 26.03.2006
                        • 7
                        @diablo
                        genau das hatten wir versucht, es kam kein hochton raus aus dem sub.
                        • GeorgK
                          • 03.03.2006
                          • 18
                          Etwa falsch gepolt? Dann subtrahieren sich nämlich die tiefen Frequenzen teilweise, und es entsteht der "Blecheimerklang". Pol den Subwoofer doch mal um (oder alternativ die Satelliten, je nach dem, was halt leichter geht) und probier noch mal.
                          GeorgK
                          • Diablo
                            zum pegel des WS17E:
                            mit EINEM FRS8 kann der WS mithalten, mit zweien nicht
                            für leise pegel ist das zu vertreten, und funktioniert auch, da du die lautstärke vom subwoofer an einem 2.1 system extra steuern kannst, aber disko-lautstärke darst du bei leibe nicht erwarten
                            da müsste dann was größeres her (z.b. W250S)
                            • Kay-Uwe
                              • 14.12.2005
                              • 33
                              Bist du dir sicher, dass dein Verstärker(chen) des 10cm Subs vorher die Leistung herbringt, um den Ws17 lauter spielen zu lassen?
                              Könnte sein, dass die Endstufe einfach nur heftig klippt, wenn du die Sache lauter machst. Um Bass (einen Subwoofer z.B.) glaichlaut wie Mittel/hochton zu bekommen, braucht man immer ein vielfaches der Verstärkerleistung.
                              Wenn du einen anderen Verstärker zur Verfügung hast, schließ den WS17 einfach mal an den an, und hör, ob er immernoch komisch klingt. Du wirst zwar dann keinen Tiefpass mehr haben, aber immerhin weißt zu dann, was los ist.
                              Gruß, Kay
